Akai CT-20WKD после включения начинает моргать | |
| ударник 02/11/2004 10:33 |
Шасси B20 Совершенно случайно включил без антенны все нормально. при появлении какого-нибудь намека на сигнал начинает моргать. |
| igen 02/11/2004 13:45 |
ударник, "моргать" - это по яркости, цвету, кадрам, размерам...?
Что уже проверял? |
| AS 02/11/2004 19:20 |
Надо проверить резисторы в цепи ОТЛ от ТДКСа. Часто бывают обрывы. |
| ударник 03/11/2004 05:11 |
Моргать всмысле включаться и выключаться , с периодичностью в 1-2 сек,
если сигнала нет все нормально , растр звук. Если переключить каналы без антенны все начинается снова. |
