tolyn
Toshiba 2104XS
При включении тел. звук есть, но изображение в виде перемещающихся размытых цветных пятен, регулировки отображаются на экране тоже в виде размытых пятен, яркость занижена, регулятором фокусировки восстановить фокусировку не удается подскажите в чем причина в каком блоке искать, неужели накрылся кинескоп, схемы нет, опыта тоже мало, заранее спасибо за помощь. |
Gullit
Видать кину конец  |
mihalych
| tolyn.Смени панельку кинескопа. |
Люшик
открой панельку наверно там окисел, посмотри вывод с кинескопа , ты не написал есть ли хоть какая реакция на регулятор,  |
KaSer
Кинескоп потерял эмисию.  |
tolyn
| реакция на регулятор есть,как точно убедится в неисправности кинескопа? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Меняется ли фокус при регулировке ускоряющего и яркость при регулировке фокуса? |
tolyn
| яркость при регулировке фокуса меняется,а фокус при регулировке ускоряющего нет. |
KaSer
| Добавь напряжения БП и накала или прострели пушек еще хватить на два года и кинескоп умреть вообще. Я таких теликов восстановил штук 5. |
Вано
| KaSer писал: | | Добавь напряжения БП и накала или прострели пушек еще хватить на два года и кинескоп умреть вообще. Я таких теликов восстановил штук 5. | Ты грамотный спец.... еще после прострела ниодин кин 2 года не выхаживал .... интересно в какой стране ты жывеш..... потому что твои советы не в реальном мире
Добавлено 14-05-2005 00:05
tolyn, прроверь ускоряющее.... отпаяй катоды на панелли коротни на корпус.... и тогда можна сделать вывод
Добавлено 14-05-2005 00:07
или впраду| mihalych писал: | | tolyn.Смени панельку кинескопа. |
Добавлено 14-05-2005 00:08
KaSer
| Вано, Ну я то делал у людей-то работало два года. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Судя по ответу на мой вопрос имеется коротыш SCREEN-FOCUS стрелять однако, но не между катодом-модулятором а между ускоряющим и фокусом. |
