Toshiba 2104XS размытое изображение | |||||||
| tolyn 12/05/2005 17:37 |
Toshiba 2104XS
При включении тел. звук есть, но изображение в виде перемещающихся размытых цветных пятен, регулировки отображаются на экране тоже в виде размытых пятен, яркость занижена, регулятором фокусировки восстановить фокусировку не удается подскажите в чем причина в каком блоке искать, неужели накрылся кинескоп, схемы нет, опыта тоже мало, заранее спасибо за помощь. |
| Gullit 12/05/2005 17:51 |
Видать кину конец ![]() |
| mihalych 12/05/2005 20:49 |
tolyn.Смени панельку кинескопа. |
| Люшик 12/05/2005 21:42 |
открой панельку наверно там окисел, посмотри вывод с кинескопа , ты не написал есть ли хоть какая реакция на регулятор, ![]() |
| KaSer 13/05/2005 00:21 |
Кинескоп потерял эмисию. ![]() |
| tolyn 13/05/2005 05:32 |
реакция на регулятор есть,как точно убедится в неисправности кинескопа? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 13/05/2005 06:38 |
Меняется ли фокус при регулировке ускоряющего и яркость при регулировке фокуса? |
| tolyn 13/05/2005 17:14 |
яркость при регулировке фокуса меняется,а фокус при регулировке ускоряющего нет. |
| KaSer 13/05/2005 19:52 |
Добавь напряжения БП и накала или прострели пушек еще хватить на два года и кинескоп умреть вообще. Я таких теликов восстановил штук 5. |
| Вано 14/05/2005 00:02 |
Добавлено 14-05-2005 00:05 tolyn, прроверь ускоряющее.... отпаяй катоды на панелли коротни на корпус.... и тогда можна сделать вывод Добавлено 14-05-2005 00:07 или впраду
Добавлено 14-05-2005 00:08 или впраду
| KaSer 14/05/2005 00:09 |
Вано, Ну я то делал у людей-то работало два года. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 14/05/2005 06:16 |
Судя по ответу на мой вопрос имеется коротыш SCREEN-FOCUS стрелять однако, но не между катодом-модулятором а между ускоряющим и фокусом. |
