Андрю
Коллеги подскажите :Rolsen C2521 узкая полоса с засветкой от середины к низу(20-15см) .М-ма TDA8350 не греется и питания 24 и 16 в норме,емкостя 1000 и 22мкф поменял.На 1ноге по запуску есть какойто импульс а на 2 ноге ноль. (выходят с 47 46 ноги TDA8844).
В чем может быть причина. |
Resiver
thedude
На этих сраных ролсенах , не раз встречал ,что провода на оске не припаяны  |
Ксан
| А саму TDA8350 менять пробовал? В "лыжах"она постоянно сама дохнет. |
Андрю
| TDA8350 менять не пробовал -нет в наличии .Но питание в норме и не греется , что то в обвязке наверное. |
eDOK
А если она неисправна, то обязательно должна греться ???
Прикинь... они еще иногда и обрываются...  |
Андрю
Сегодня поменял TDA8350 Q на TDA8350 .Включается, появляется на секунду нормальный растр, и горизонтальная полоса. Пропадают импульсы с видеопроца по минусу на 2 ногу, выходная кадровая работает .
Изображение мелькает в полосе, а вниз от полосы экран мутновато белый и чистый .В обвязке кадровой уже
подетально выпаял все и проверил.Остается искать ''где находится обратная связь''
Не ошибается тот, кто ничего не делает |
allex
Kwant
