Rolsen C2521 узкая полоса | |
| Андрю 24/02/2005 12:58 |
Коллеги подскажите :Rolsen C2521 узкая полоса с засветкой от середины к низу(20-15см) .М-ма TDA8350 не греется и питания 24 и 16 в норме,емкостя 1000 и 22мкф поменял.На 1ноге по запуску есть какойто импульс а на 2 ноге ноль. (выходят с 47 46 ноги TDA8844).
В чем может быть причина. |
| Resiver 24/02/2005 14:47 |
http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/PHILIPS/TDA8350.html может с этого начать? Почитать про 2 и 3 ноги и все такое. |
| thedude 24/02/2005 14:59 |
На этих сраных ролсенах , не раз встречал ,что провода на оске не припаяны ![]() |
| Ксан 25/02/2005 00:24 |
А саму TDA8350 менять пробовал? В "лыжах"она постоянно сама дохнет. |
| Андрю 25/02/2005 01:31 |
TDA8350 менять не пробовал -нет в наличии .Но питание в норме и не греется , что то в обвязке наверное. |
| eDOK 25/02/2005 02:50 |
А если она неисправна, то обязательно должна греться ???
Прикинь... они еще иногда и обрываются... ![]() |
| Андрю 26/02/2005 02:05 |
Сегодня поменял TDA8350 Q на TDA8350 .Включается, появляется на секунду нормальный растр, и горизонтальная полоса. Пропадают импульсы с видеопроца по минусу на 2 ногу, выходная кадровая работает .
Изображение мелькает в полосе, а вниз от полосы экран мутновато белый и чистый .В обвязке кадровой уже подетально выпаял все и проверил.Остается искать ''где находится обратная связь'' Не ошибается тот, кто ничего не делает |
| allex 27/02/2005 00:20 |
Поищи на www.rolsen.ru ![]() |
| Kwant 28/02/2005 23:01 |
Подкинь TDA8844. |
