elektron
tv .sony kv f 29 mf1 .
при вкл тв переходит в дежурку.нажав на кнопку програм + он включаеться но через 10 секунд в деж. режим.высокая за это 10 секунд идет. еше раз нажав на програм+ запускаеться через 10 секунд в д.р. но светодиод только при последним включение 3 раза
моргает .уважаемые спецы по сони помогите пожалюста.
заранее благодарью. |
Морозик
Ты сам то понял,что написал. Проверь стабилизатор +5В ,и кадровую,если я правильно
понял. |
elektron
| 5в в норме . на кадровой питание идет .а что непонятно? |
Konstantin
| elektron писал: | | на кадровой питание идет |
И дальше что ??? Кадровую нам вместо тебя проверить ??? |
elektron
после твоего замечание даже не поверев себе поменял stv 9379 . но без резултатьно.что ни будь посоветуйте пожалюсто
а описывал деффект точьно. м/с память может быть причиной неисправностьи?. спасибо заранее. |
Konstantin
| elektron, если я не ошибаюсь, то менять кадровую, здесь тебе пока никто не предлагал ! Что касается проверки, то для этого желательно иметь осциллограф, если же таковой отсутствует, замеряй хотя бы режими микры и сравни со схемой. |
