PHILIPS 29 ch.EM5.2 переодически пропадает прием с тюнера
astap
Сообщение #1 От 21/10/2005 22:14 цитата
Пришел с синем экраном нет приема.Может увидеть сигнал и работать но стоит выключить телевизор или поставить в дежурку опять синий экран .Поменял тюнер нет изменений.В сервисе ошибок
нет,дефектных модулей нет. Схемы и мануала нет. равнодушие
Sem
Директор
Sem
Сообщение #2 От 22/10/2005 13:25 цитата
Попробуй подкинуть память
Валентинович
Сообщение #3 От 22/10/2005 17:21 цитата
Такие аппараты очень сложные в ремонте.Для начала нужно подкинуть плату SSB.
astap
Сообщение #4 От 22/10/2005 18:59 цитата
Память ставил чистую-проблема осталась .Может у кого есть схема блока скинте на мыло
Подкинуть плату нет возможности.
Люшик
Люшик
Сообщение #5 От 22/10/2005 21:59 цитата
для начала выключи синий экран увидишь пропадает совсем или чуть чуть --может банальный напропай центрального от гнезда к тюнеру может там кольцо?
astap
Сообщение #6 От 23/10/2005 18:32 цитата
Повторяюсь тюнер заменин новым
Lens
Сообщение #7 От 24/10/2005 09:46 цитата
Похоже на неисправность микросхемы радиоканала TDA9320. Онаже генератор синего поля. Онаже каммутатор видеовходов. Онаже синхрогенератор. Хорошим показателем её неисправности служит наличие видеосигнала на 13 и 14 ногах и отсутствие на выходе 49 50 51.
Добавлено Октябрь 24 2005
Валентинович, ничего там сложного нет, меняешь неисправную деталь на исправную, и всё работает!
Валентинович
Сообщение #8 От 24/10/2005 17:26 цитата
Lens, совершенно с тобой согласен, это самый простой вариант, но бывают и исключения. Если нет блока меняй TDA9320. Я даже могу предложить ее купить.
astap
Сообщение #9 От 29/10/2005 21:24 цитата
методом проб и ошибок тоже пришел к выводу что неисправна TDA9321H. Валентинович ,с удовльствием приобрел бы.Как это сделать?
tvlord1
Сообщение #10 От 30/10/2005 01:11 цитата
astap,
astap писал:
может просто пайки нету на микросхеме? Там еще есть в некоторых блоках емитерный повторитель на транзисторе. у меня однажды глючил, выбросил его, сигнал подал без него.
Killpro
Сообщение #11 От 30/10/2005 12:36 цитата
мануал 30 метров . Могу подбросить давай почту. Через AV подключи другой телик сначала и смотри что на входе-выходе. А то менять можно и всё подряд а толку 0.
astap
Сообщение #12 От 31/10/2005 21:35 цитата
Почта у меня 25 метров так что KILLPRO мануал не влезит.Пропаял микруху и все вокруг-результат 0
tvlord1
Сообщение #13 От 01/11/2005 01:55 цитата
Держы пока схему только радиоканала:
Проверь показывает ли телик з AV входов.
  EM5E---1.pdf  324.92 КБ  Скачано: 787 раз(а)
