PHILIPS 29 ch.EM5.2 переодически пропадает прием с тюнера | |||
| astap 21/10/2005 22:14 |
Пришел с синем экраном нет приема.Может увидеть сигнал и работать но стоит выключить телевизор или поставить в дежурку опять синий экран .Поменял тюнер нет изменений.В сервисе ошибок
нет,дефектных модулей нет. Схемы и мануала нет. ![]() |
| Sem 22/10/2005 13:25 |
Попробуй подкинуть память |
| Валентинович 22/10/2005 17:21 |
Такие аппараты очень сложные в ремонте.Для начала нужно подкинуть плату SSB. |
| astap 22/10/2005 18:59 |
Память ставил чистую-проблема осталась .Может у кого есть схема блока скинте на мыло
Подкинуть плату нет возможности. |
| Люшик 22/10/2005 21:59 |
для начала выключи синий экран увидишь пропадает совсем или чуть чуть --может банальный напропай центрального от гнезда к тюнеру может там кольцо? |
| astap 23/10/2005 18:32 |
Повторяюсь тюнер заменин новым |
| Lens 24/10/2005 09:46 |
Похоже на неисправность микросхемы радиоканала TDA9320. Онаже генератор синего поля. Онаже каммутатор видеовходов. Онаже синхрогенератор. Хорошим показателем её неисправности служит наличие видеосигнала на 13 и 14 ногах и отсутствие на выходе 49 50 51.
Добавлено Октябрь 24 2005 Валентинович, ничего там сложного нет, меняешь неисправную деталь на исправную, и всё работает! |
| Валентинович 24/10/2005 17:26 |
Lens, совершенно с тобой согласен, это самый простой вариант, но бывают и исключения. Если нет блока меняй TDA9320. Я даже могу предложить ее купить. |
| astap 29/10/2005 21:24 |
методом проб и ошибок тоже пришел к выводу что неисправна TDA9321H. Валентинович ,с удовльствием приобрел бы.Как это сделать? |
| tvlord1 30/10/2005 01:11 |
astap,
может просто пайки нету на микросхеме? Там еще есть в некоторых блоках емитерный повторитель на транзисторе. у меня однажды глючил, выбросил его, сигнал подал без него. |
| Killpro 30/10/2005 12:36 |
мануал 30 метров . Могу подбросить давай почту. Через AV подключи другой телик сначала и смотри что на входе-выходе. А то менять можно и всё подряд а толку 0. |
| astap 31/10/2005 21:35 |
Почта у меня 25 метров так что KILLPRO мануал не влезит.Пропаял микруху и все вокруг-результат 0 |
| tvlord1 01/11/2005 01:55 |
Держы пока схему только радиоканала:
Проверь показывает ли телик з AV входов. |
