tv.sony kv f29 mf1 | |||
| elektron 09/10/2005 07:50 |
tv .sony kv f 29 mf1 .
при вкл тв переходит в дежурку.нажав на кнопку програм + он включаеться но через 10 секунд в деж. режим.высокая за это 10 секунд идет. еше раз нажав на програм+ запускаеться через 10 секунд в д.р. но светодиод только при последним включение 3 раза моргает .уважаемые спецы по сони помогите пожалюста. заранее благодарью. |
| Морозик 09/10/2005 18:44 |
Ты сам то понял,что написал. Проверь стабилизатор +5В ,и кадровую,если я правильно
понял. |
| elektron 10/10/2005 06:30 |
5в в норме . на кадровой питание идет .а что непонятно? |
| Konstantin 10/10/2005 10:21 |
И дальше что ??? Кадровую нам вместо тебя проверить ??? |
| elektron 14/10/2005 09:17 |
после твоего замечание даже не поверев себе поменял stv 9379 . но без резултатьно.что ни будь посоветуйте пожалюсто
а описывал деффект точьно. м/с память может быть причиной неисправностьи?. спасибо заранее. |
| Konstantin 14/10/2005 11:47 |
elektron, если я не ошибаюсь, то менять кадровую, здесь тебе пока никто не предлагал ! Что касается проверки, то для этого желательно иметь осциллограф, если же таковой отсутствует, замеряй хотя бы режими микры и сравни со схемой. |
