Горизонт 63СTV-656 - блок питания | |||
| sorvik 04/01/2005 15:05 |
Господа! Кто подскажет
какое должно быть напряжение питания СР с ИБП у Горизонт 63СTV-656. Имеется в деж. режиме 145В, в рабочем- 142В (на схеме указано 115В), остальные напруги в норме. Похоже завышено высокое напряж. Растр шире нормы. Если уменьшаю напругу ШИМ-ом, стабилизатор TDA8338A не выдает 12 вольт с вытекающими последствиями. Электролиты менял. |
| maxsimus (AMV) 04/01/2005 15:12 |
| Caша 04/01/2005 15:29 |
Точно не знаю,но для 63см 115В маловато. |
| elman 04/01/2005 17:34 |
а чем тебе мешает 145 в не трожь то что работает или правильно опиши проблему |
| ЖЕНЯ 04/01/2005 17:50 |
для 63см 142В думаю норма ,литы только в БП менял? |
| Вован 04/01/2005 18:06 |
В 63см по идее должена быть коррекция растра. Обычно вертикальная плата возле ТДКС. Там и нижний диод модулятора и транзистор размера и EW - их проверить. |
| ФАРТ 04/01/2005 18:09 |
Питание в норме (140). ТВ надо ремонтировать. |
| sorvik 04/01/2005 21:14 |
Началось с того,что не стало
приема в 1-2 диапазоне(СК-В 101с), дмв принимал. Клиент купил аналог (UV915)-не стало приема в дмв. В метровом норма. С БП вместо 12В 10,7В,заменил ТДА8138А-то же самое. Добавил ШИМом,чтобы на входе TDA8138A было 15В- дмв пошло,но смущает высокое на кинескопе (сильное потрескивание и велик размер по гориз-ли). Схема поставлялась с телевизором и название соответствует, но 115В не получить.Также оказалась дохлой ЭКР1568кн1(нет 12В во 2-м метровом)-может есть аналог ЭКР1568КН1? |
| ФАРТ 04/01/2005 22:25 |
А чем мерили высокое? И какое напряжение питания строчной развертки было в этот момент? СК-В-101с - тюнер с ПЧ = 38,0. UV915 - с ПЧ = 38,9. Соответственно после всего ремонта необходимо заменить фильтр ПЧ и подстроить контур ПЧ (немного вывернуть сердечник, если конструкция его позволит это сделать- разные). Для того, чтобы на выходе ТДА8138А напряжения были в норме, надо сменить электролиты на входе (470-1000). Напряжение питания выходного каскада строчной развертки должно быть +140В (PET-23-05) - проверь напряжение накала. Аналогов ЭКР1568кн1 не знаю, да и зачем - в продаже имеются. |
| sorvik 05/01/2005 00:48 |
Высокое мерил на "глазок",но характерное потрескивание на кинескопе,точки на экране от прошивания,
взначит-но возрос размер по гориз-ли. На входе TDA8138A увеличивал до 940мкф-без изменений. А в продаже у нас не только ЭКР1568кн1, но и КТ315-го не найдешь.Огромное спасибо за совет. Может подскажете где можно прикупить деталей недорого наложенным платежом. С уважением Виктор,Мурманская обл. |
