LG CF-20E60 Нету высокого | |
| Андрю 28/12/2004 23:17 |
шасси MC-64A
Переходит из дежурного в рабочий: светодиод гаснет ,поевляется пила и проходит до базы D2499 и ...тишина . На коллекторе 125V на Эмит 0v. на базе импульс запуска. Поменял оба тр-ра новых и ТДКС новый ,резистор смещения базы 39 ом целый и ТМС заменил. Подскажите где еще рыть? |
| ФАРТ 28/12/2004 23:43 |
Андрю, А частоту "пилы" мерил? Пила вообще-то на меандр должна походить. |
| Anonymous 29/12/2004 09:39 |
Обрати внимание на размер импульса запуска на базе 2499,должен быть около 3 вольт. |
| lenin 29/12/2004 10:20 |
Электролит в цепи ТМС 1 мкф проверить. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 29/12/2004 10:32 |
Ну ежели там пила то не проверить а поменять нада. |
