alekarp
Проблема: самопроизвольно ТВ переходит в состояние - нижней
половины развертки нет, верхняя есть с нестабилизированной стр.
разверткой. Звук есть. Вся партия этих ТВ может сначала работать
нормально, затем - сжатие или наоборот.
В составе цифрового блока MI-COM/100Hz PWB:
SDA6000-B12 Main CPU, DDP3315C-QA-C3 RGB/DEF,
VSP9405B-VK-B11 Scan conv/ multi screen/video processor
После пропайки паяльной станцией нескольких блоков, восстановил-
ся только один, остальные проработали 1-2 дня. Возможно многосл.
плата?
Кто встречал подобное,помогите советом, серв. мануал есть. |
ШУРИК
| Дохлая VSP9405B. Почему летит- неизвестно. |
Гость
| Встречался с таким недавно.Пропайка не помогла, неисправна VSP9405B . JVC не хочет менять 100Гц модуль. а мне возится с ним некогда вот и списал его на брак. |
alekarp
Вчера, после возни с блоком, обнаружилось,что неиспрвность возникает при изменении частоты кадровых импульсов на входе
выходной кадровой ИС - с 100Гц (Т=10мс), на 50Гц (Т=20мс), при этом импульсы строчной развертки остаются Тстр= 31 мкс???
Повидимому придется воевать с JVC. Спасибо всем, чем закончится
эпопея сообщу. |
Hop
| alekarp писал: | | выходной кадровой ИС - с 100Гц (Т=10мс), на 50Гц (Т=20мс), при этом импульсы строчной развертки остаются Тстр= 31 мкс???. |
А какой длительности по твоему они должны быть?
32 мкс и должны быть, не зависимо от режима 100Hz или “прогресив" |
ШУРИК
| А зачем воевать? Меняешь VSP и вперед. |
Hop
| Кстати, что это за JVC? Не разу не слышал. У них вроде все телики начинаются на AV. |
ШУРИК
| Большая 100герцовая чушка. Показывает, кстати, неплохо. |
alekarp
HOP, вот я и подчеркнул, что строчная развертка остается неизменной Тн=31 мксек, а кадровая становится вместо 10 мсек -
20мсек ( как при 50 Гц) - это и является неисправностью.
А борьба будет за бесплатную поставку ИС и блока. Уже закинул
им претензию. Посмотрим. |
alekarp
Получил бесплатно бракованные ИС, заменил их во всех бракованных
блоках 100Гц - все нормально. Номер партии отличается от номера,
стоявших ИС, будем надеятся, что эта партия более удачная.
Тема закрыта. |
