Массовый брак TV JVC HV-34LH71,51и др.где стоит цифр.бл100Гц | |||
| alekarp 31/01/2005 18:36 |
Проблема: самопроизвольно ТВ переходит в состояние - нижней
половины развертки нет, верхняя есть с нестабилизированной стр. разверткой. Звук есть. Вся партия этих ТВ может сначала работать нормально, затем - сжатие или наоборот. В составе цифрового блока MI-COM/100Hz PWB: SDA6000-B12 Main CPU, DDP3315C-QA-C3 RGB/DEF, VSP9405B-VK-B11 Scan conv/ multi screen/video processor После пропайки паяльной станцией нескольких блоков, восстановил- ся только один, остальные проработали 1-2 дня. Возможно многосл. плата? Кто встречал подобное,помогите советом, серв. мануал есть. |
| ШУРИК 01/02/2005 10:28 |
Дохлая VSP9405B. Почему летит- неизвестно. |
| Anonymous 01/02/2005 17:17 |
Встречался с таким недавно.Пропайка не помогла, неисправна VSP9405B . JVC не хочет менять 100Гц модуль. а мне возится с ним некогда вот и списал его на брак. |
| alekarp 02/02/2005 07:29 |
Вчера, после возни с блоком, обнаружилось,что неиспрвность возникает при изменении частоты кадровых импульсов на входе
выходной кадровой ИС - с 100Гц (Т=10мс), на 50Гц (Т=20мс), при этом импульсы строчной развертки остаются Тстр= 31 мкс??? Повидимому придется воевать с JVC. Спасибо всем, чем закончится эпопея сообщу. |
| Hop 02/02/2005 09:43 |
А какой длительности по твоему они должны быть? 32 мкс и должны быть, не зависимо от режима 100Hz или “прогресив" |
| ШУРИК 02/02/2005 09:44 |
А зачем воевать? Меняешь VSP и вперед. |
| Hop 02/02/2005 10:02 |
Кстати, что это за JVC? Не разу не слышал. У них вроде все телики начинаются на AV. |
| ШУРИК 02/02/2005 10:31 |
Большая 100герцовая чушка. Показывает, кстати, неплохо. |
| alekarp 02/02/2005 15:57 |
HOP, вот я и подчеркнул, что строчная развертка остается неизменной Тн=31 мксек, а кадровая становится вместо 10 мсек -
20мсек ( как при 50 Гц) - это и является неисправностью. А борьба будет за бесплатную поставку ИС и блока. Уже закинул им претензию. Посмотрим. |
| alekarp 15/02/2005 08:16 |
Получил бесплатно бракованные ИС, заменил их во всех бракованных
блоках 100Гц - все нормально. Номер партии отличается от номера, стоявших ИС, будем надеятся, что эта партия более удачная. Тема закрыта. |
