ильнар
Hitachi C21-RM27S
Процессор TDA9581/PS/N2/2I1070 . память 24C04 , трансформатор СР BW02971 , КР-TDA8356 .Блок питания собран STR-?6454.
При поступления теле визор вообще не включался,после замены кварца 12000 включился в дежурный режим: на К тр-ре СР 85 вольт и 5 вольт .После включения в рабочий режим начал СР работать ,но через5-10 сек ушел в дежурку и больше не запускается сдежуного режима.Пробовал заменить микросхему КР,на 36 ножке I001 во время вкл СР ровно 1.5 вольт.питание 3.3v есть .проверял Q723 Q725.строчный транс-р испровный.Защита срабатывает или где не исправность есть не как не доходит,схем нет .нужна подмога . |
shepelev
| Лично меня это HITACHI-C21-RM27S вдоволь замаяло ! И всегда - память ! |
larter
| Поверь память, Проверь вторичку у FBT, а далее можно и protect-оры поотключать. |
ильнар
| память поменял чистым ,вторичку отключал так же уходит защиту. |
shepelev
| Память только с прошивкой !!! |
Pandor
| У меня почти такая-же проблема с этим hitachi тоже защита срабатывает. Отключил строчник, повесил лампочку-40вт бп. работает 100вольт выдаёт . Отключал вторичку на тдкс, транзистр стр. поменял один хрен защита срабатывает.Вот и думаю может тдкс, а может еще какая хренотень? Схемы нет, а в бп 3 оптопары че они там делают неизвестно.Может у кого схема есть или сталкивался с такой проблемой помогите |
sergeih
Сегодня решил поставить с HITACHI-C21-RM27S( плата валяется для разбору) фотоприемник на другой тв для проверки и оказалось что он дохлый, так что посмотрите фотоприемник, между прочим у моего хитачи тоже такая же причина была уходил в защиту, а потом еще и клиенты его уронили, кин грохнули, а совсем новый аппарат  |
MIG
| Выпаяй ТДКС и проверь его ( методик много ) |
