Hitachi C21-RM27S Срабатывает защита | |
| ильнар 03/11/2006 21:32 |
Hitachi C21-RM27S
Процессор TDA9581/PS/N2/2I1070 . память 24C04 , трансформатор СР BW02971 , КР-TDA8356 .Блок питания собран STR-?6454. При поступления теле визор вообще не включался,после замены кварца 12000 включился в дежурный режим: на К тр-ре СР 85 вольт и 5 вольт .После включения в рабочий режим начал СР работать ,но через5-10 сек ушел в дежурку и больше не запускается сдежуного режима.Пробовал заменить микросхему КР,на 36 ножке I001 во время вкл СР ровно 1.5 вольт.питание 3.3v есть .проверял Q723 Q725.строчный транс-р испровный.Защита срабатывает или где не исправность есть не как не доходит,схем нет .нужна подмога . |
| shepelev 03/11/2006 22:38 |
Лично меня это HITACHI-C21-RM27S вдоволь замаяло ! И всегда - память ! |
| larter 03/11/2006 23:28 |
Поверь память, Проверь вторичку у FBT, а далее можно и protect-оры поотключать. |
| ильнар 04/11/2006 07:46 |
память поменял чистым ,вторичку отключал так же уходит защиту. |
| shepelev 04/11/2006 16:26 |
Память только с прошивкой !!! |
| Pandor 08/11/2006 19:26 |
У меня почти такая-же проблема с этим hitachi тоже защита срабатывает. Отключил строчник, повесил лампочку-40вт бп. работает 100вольт выдаёт . Отключал вторичку на тдкс, транзистр стр. поменял один хрен защита срабатывает.Вот и думаю может тдкс, а может еще какая хренотень? Схемы нет, а в бп 3 оптопары че они там делают неизвестно.Может у кого схема есть или сталкивался с такой проблемой помогите |
| sergeih 10/11/2006 08:50 |
Сегодня решил поставить с HITACHI-C21-RM27S( плата валяется для разбору) фотоприемник на другой тв для проверки и оказалось что он дохлый, так что посмотрите фотоприемник, между прочим у моего хитачи тоже такая же причина была уходил в защиту, а потом еще и клиенты его уронили, кин грохнули, а совсем новый аппарат ![]() |
| MIG 11/11/2006 10:58 |
Выпаяй ТДКС и проверь его ( методик много ) |
