51лк2ц-у3 в SAMSUNG ск5051х | |||||
| Радик 19/02/2005 16:27 |
поставил советскую трубу в самсунг . нехватает напряжения фокусировки . регулятор до конца . подскажите как можно немного добавить FOKUS |
| Klin 19/02/2005 16:44 |
Я ставил раньше,все было ОК.Може у тебя высокое занижено,в следствии нестыковки ОС.
Померяй накал,если занижен,то все ясно.В противном случае чтото с трубой. |
| Ксан 19/02/2005 22:49 |
Ставил несколько раз,фокуса всегда хватало.Труба не старая? |
| Радик 24/02/2005 18:20 |
снял 51лк2ц-у3 .поставил Голдстар проверил прбором мрк эмиссия хорошая . убрал кондер с681к с колектора строчника. фокус до конца .всеравно немного не хватает как еще добавить фокус ? может кодер на него прицепить ? |
| Klin 24/02/2005 19:04 |
Фокусировка не всегда напрямую зависит от хорошей эмиссии.Болезнь наших кинескопов Уходит фокус со временем ,иногда за пределы
регулировки.На 3 УСЦТ еще можно было что то сделать,а на самсунге???? Ну некуда там лепить доп резисторы
Может еще коллекторный уменьшишь?Попробуй.но смотри насчет высокого не перестарайся. |
| oleg s 25/02/2005 14:50 |
Радик,
Это что на двух трубах плохой фокус?А старая (родная ) была с широким горлом?Обычно в Акаях ,когда меняеш с узкого на широкое не хватает фокуса. |
| braycara 25/02/2005 15:45 |
У меня когда-то была похожая проблема,после замены ТДКС,так пришлось резать анодный провод и от него запитывать через парочку наших НР-1.А всю эту каку в местах пайки заливать автогерметиком. |
