zwp
Здравствуйте, неисправность:
На изображении,видны помехи в виде горизонтальных линий ,в нижней части экрана,но не ЛОХ. помехи по ВЧ иногда с отключением звука. Выпаивал плату видеодекодера,пропаивал все перемычки и все что вызывало подозрение.Остальные блоки работают нормально,все напряжения в норме. |
Oлег
zwp, мало информации вы даёте. В теме нету шасси, посмотрите его около TDKC-са.
В самой теме укажите состав TV.
Цитата: | все напряжения в норме | именно сколько и где меряли.
Желательно выложите фото ваших "помех на экране".
zwp, зайдите сюда
Веонард
Померяй питание напряжения питания во время помех на декодеке, часто лопается дорожка, она тонкая как волосина. Начальное проявление неисправности в виде белых линии с выпадением изображения, далее до полного исчезновения изображения и звука, типа появления НЧ-входа.
Зачем шасси? Помоему ТВ говорит сам за себя, как фунай! Знаменитый субмодуль цифровой обработки сигнала. |
zwp
Шасси неизвестно , возле ТДКС ничего не обозначено. Состав: STR-S6307. TVPO2066-DOS/04; обработка ПЧ LA7550; кадроваяTDA8172; звук TDA1013B; стр. транз. D1555; строчный трансформатор FCM2012E12A; видеодекодер SPU2243. VSP2860. VSP2133A. Напряжения мерил в БП по вторичным все в норме 112В; 73/8.6; 8,6/1,5. На вторичной ТДКС 12В и 24В есть.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2007 18:39
Веонард. Спасибо Вам большое. Завтра посмотрю в этом месте. К сожелению телевизор не под руками а в гараже. Извените Я НОВИЧОК на форуме. |
Михаил Попов
Я выпаиваю модуль, из него все три микрухи, пропаиваю все что вижу с обеих сторон. Все восстанавливаю, пропаиваю строчную. Иначе всё суета. |
prapor
Абсолютно согласен. Все три м/сх выпаивать ОБЯЗАТЕЛЬНО! Под ними тоже перемычки есть . И пропаивать с флюсом, надежно. |
Михаил
Михаил Попов писал: | Я выпаиваю модуль, из него все три микрухи, пропаиваю все что вижу с обеих сторон. Все восстанавливаю, пропаиваю строчную. Иначе всё суета. |
на все 100%! В первую очередь! |
zwp
Спасибо Всем кто откликнулся на мою проблему.Я выпаивал микрухи все пропаял ,результат тот-же. По питанию видеодекодера 12в в норме ,со стабилизатора IC822 выходит 4,9 ,а на видеодекодере 4,8. Было замечено ,что эти помехи возникают после 10 минут работы телика, потом начинается постепенно увеличиватся ,доходя почти до середины экрана, и появляется с верней части примерно 5 см такие-же полосы.Звук естественно пропадает. |
Веонард
Попробуй охлаждать феном или наоборот греть, чтобы более локализировать дефект (типа в каком месте рыть). Думаю зарыто как всегда в модуле цифровой обработки. |
Валов Юра
На модуле кварц и керамику рядом пропаял?
Попробуй пропаять кадровую и строчку, резюки по питанию ТМС.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2007 22:38
В модуле цифровой обработки я обычно дублирую питание проводками, пайки не всегда помогают. |
zwp
Снова выпаял видеодекодер, проверил все пайки,норма.Соединил видеодек, проводами с основной платой. Проверил все режимы, согласно схеме, норма. По питанию стабильно 4,8В. Сегодня, дефект проявился сразу после вкл. телека. Пропаял строчку и кадровую результат ноль.Режимы кадровой в норме, в строчной проверил напр. где это возможно тоже норма.Есть подозрение что это строчник, Но, доказать или опровергнуть немогу .Осцилогрофа нет.В строчнике был плохой контакт у вывода L401 идущий на разем P401.все пропаял но не помогло. Где-же эта бяка? |
prapor
Попробуй греть - охлаждать декодер, как Веонард писал. Может и сами микрухи в нем чудят. |
zwp
Догрелся, что он потух совсем,думал все конец. Но, нет остыл и снова показывает, так же с помехой.(выброс строчки), это похоже точнее.Где искать? |
Веонард
Дак я ж те говорю меряй когда тухнет!!! Нет схемы? Или просче: сними данные напряжений когда работает. Сравни с напряжениями когда потухнет. Сделай выводы! И поступи как советует Валов Юра. Там в декодеке есть тонкие дороги как волосина, трещина в них и ты "до пенсии" её не найдёшь! В основном трещины в дорогах питании. |
Валов Юра
zwp писал: | На изображении,видны помехи в виде горизонтальных линий ,в нижней части экрана,но не ЛОХ. |
Возможно у тебя возбуждение в кадровой, проверь ещё раз. |
zwp
Веонар, спасибо за поддержку.Схема есть, все режимы ,согласно схеме в норме. Проводники по питанию продублировал проводками, по питанию все внорме стабильно 4,8В. Заменил все кондеры электролиты и керамику .Этот модуль перековырял вдоль и поперек, но результат ноль. Сегодня включал видик , по низкой картинка отличная, а по ВЧ опять полосы и без звука.Может тюнер ? другого для проверки нет. Какие режимы должны быть на тюнере? В схеме не указаны. |
agent007
zwp писал: | помехи по ВЧ иногда с отключением звука | А по НЧ как с помехой , если нет смотри корпусные дорожки , наводка от цифры на радиоканале. |
Веонард
Может всё проще, с тюнером проблема. По НЧ видио проходит LA7550 и далее. Подкинь тюнер, там классика +12 вольтовый. В этом ТВ от старости много трешин в самой материнке, особлево около питания возможно отключение или пропадание растра из за них. Может получиться 2 неисправности в ТВ. Или прогрей феном тюнер, или грей около УПЧИ. Нужно сузить область поиска в самом ТВ.
А режимы тюнера вряд ли помогут, особенно если в нём неисправность. Попробуй прижать тюнер пальцами за бока во время помех (может трещины в нём). |
zwp
Тюнер прижимал,отжимал,ничего.Материнку тоже проппеллером делал, ноль. После завтра попробую еще погреть. |
Master47
проверь путь прохождения сигнала от СМРК до цифровой платы, там есть кондеры, а также диод в который этот сигнал упирается на цифровой плате, не могу разглядеть на схеме номер, но я их оба как-то менял, правда экран был вообще белый без изображения ТВ. |
