Aiwa TV-2002 нет картинки
Alekcandr
Сообщение #1 от 28/12/2004 06:53 цитата
Aiwa TV-2002 запускается, БП работает нормально, все напруги в норме, а дальше всё. Картинки нет, строчник работает. Покрутил ускоряющим и увидел суженный растр с обратным ходом. Пультом не управляется. Если выдергиваю вилку из розетки, а затем включаю, то с пульта из стендбая включается, и всё тоже самое. Заменил проц TVPO2066 но всё осталось как было. Пропаял все перемычки на плате и даже под микросхемами - не помогло. Теперь думаю может что с памятью? Посоветуйте кто знает, что дальше можно сделать.
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #2 от 28/12/2004 07:28 цитата
Alekcandr писал:
Сужен по горизонтали или по вертикали?
Акоп
Сообщение #3 от 28/12/2004 07:34 цитата
Пришел таким?Попробуй пропаять кондер мелкий ,зеленый ,возле кварца на цифровом блоке со стороны кондера.Если не поможет-плату на провода и мерять карту напряжений по схеме,может че и найдеш.
Alekcandr
Сообщение #4 от 28/12/2004 08:53 цитата
Сужен растр по строке пропаял все что можно не помогло.
Alekcandr
Сообщение #5 от 28/12/2004 16:07 цитата
Нашол неисправность, виновата память и проц vsp2860 на плате субмодуля.Хорошо попался точно такой же телек.Говорят что эта память перешивается на телеке,но как?Подскажите кто знает.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #6 от 28/12/2004 16:11 цитата
Alekcandr, было давно в журнале Ремонт Электронной Техники, но лучше с помощью программатора
mastak
mastak
Сообщение #7 от 28/12/2004 20:38 цитата
улыбка http://www.telemaster.ru/sekret/nvm3060.html Нет
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #8 от 28/12/2004 20:53 цитата
Дим, дружок у тебя симпатичный улыбка улыбка улыбка улыбка
mastak
mastak
Сообщение #9 от 28/12/2004 21:10 цитата
Степанычем назвал в честь Черномырдина, к майским зарежу (подпись MEMENTO MORE! от него)
