IMPERIAL шасси PC240 ( Seleco)
Коля
Коля
Сообщение #1 От 01/04/2004 22:35 цитата
"Стрелял" ТДКС. После замены ТДКСа и строчного транзистора телевизор запустился, но отсутствует изображение. SDA9362 формирует SC-импульс неправильной формы - "низ" поднят на несколько вольт. Может у кого-то найдётся хотя бы pdf на данную ИС. Используется ли SC-импульс где-то ещё кроме видеопроцессора (TDA4780) ? Кстати, на 100Гц-блоке стоит маркировка PC-245. А может существует и схема шасси PC-240? Уж больно ТДКС дорогой.
Спасибо всем!
Светослав
Сообщение #2 От 02/04/2004 11:36 цитата
Ниво "поднимается" из за защити кадровой до ниво КГИ в SSC. ето защищает кинескоп от прожога при дефекте в кадровой и таким способом "отключает" картину. голливудская улыбка
SERGE
SERGE
Сообщение #3 От 02/04/2004 13:06 цитата
В своё время PC-220 было. По описанию похоже на твоё. В своё время искал что-то похожее - не нашёл. Знаю что это Formenti.
Похожий набор в Грюнах и Шарпах ( CA100)
Коля
Коля
Сообщение #4 От 03/04/2004 19:26 цитата
Просмотрел ещё раз внимательней. Оказалось - конденсатор в цепи ОТЛ слегка вспучен, ёмкость на нуле. На SDA9362 кадровые импульсы поступают от SDA9220 и SDA9280. Наверное не удастся Feature Box восстановить. Но всё-таки может найдётся схема этого шасси? недовольство, огорчение
kulek
kulek
Сообщение #5 От 03/04/2004 19:36 цитата
Коля, кадровая "жужжит" ?
Коля
Коля
Сообщение #6 От 03/04/2004 22:04 цитата
Всё жужжит! У меня осталась его прошивка полугодичной давности, только из Германии. Всё работает, звук есть, каналы переключаются - только экран тёмный. Ну, как со схемой?
SERGE
SERGE
Сообщение #7 От 04/04/2004 01:16 цитата
по аналогии с другими схемами пробовал? Тоже ж самое стоит.
Своё я дефектовал по Грюну и шарпу.
На чём там ПК? В моём случае было на ТДА6111. Небыло изображения --- подтекал один из видеоусилителей по выходу датчика тока( выяснилось при последовательном отсоединении по очереди) Изначально смущал относительно высокий потенциал АББ при погашенной трубе ( что-то с пару вольт)
На SDA9362 кадровые импульсы поступают от SDA9220 и SDA9280. шок
Коля, учите мат часть.9220--- контроллер памяти , 9280--- ЦАП
kulek
kulek
Сообщение #8 От 04/04/2004 08:21 цитата
Коля, ты попутал направление движения кадровых импульсов. SDA9362 - задающий генератор кадров и строк и всего остального. Необходимо все тщательно проверить вокруг FBT ( в частности по цепи ОТЛ) . Можно долго искать схему - толку от этого мало. Нужно в крайнем случае набросать небольшой эскизик, чтобы понять вокруг ТДКС-а что к чему. Если телик не уходит в защиту проблема должна лежать на поверхности - не лезь в дебри.
Коля
Коля
Сообщение #9 От 05/04/2004 23:39 цитата
SERGE, KULEK прошу прощения за невнимательность. На самом деле, не все так просто. Платы, что основная, что Feature Box - двухсторонние, описания TDA9362 у меня нет (максимум, что есть, схема CUC1832), поэтому и написал выше, возможно, глупость. Но на Feature Box поступают нормальные СИОХ и КГИ и я сомневаюсь, чтобы даже при аварийных ситуациях (даже по цепях ОТЛ или АББ) синхропроцессор искажал SSC импульсы (по сути уровень последнего не опускается ниже "полочки" в SC импульсе). Поэтому и прошу схему.
kulek
kulek
Сообщение #10 От 06/04/2004 07:22 цитата
Какие микры в кадровой, на плате видеоусилителя? Я не имею представления как выглядит твое шасси недовольство, огорчение
SERGE
SERGE
Сообщение #11 От 06/04/2004 11:15 цитата
В кадрах должна буть 8350 подшучивать, дразнить
kulek
kulek
Сообщение #12 От 06/04/2004 11:26 цитата
SERGE писал:
Дохнут как семечки улыбка и самое главное редко до конца...обычно вольдобавка.
Коля.
АУ!
Profyguy
Сообщение #13 От 06/04/2004 16:23 цитата
Закачал инфу по SDA9362 в файлообменник -> DataSheet. Этот синхропроц хитрый, в нем наличие кадровой составляющей в SSC импульсе управляется по I2C шине (!) от центрального проца. Надо проверять кадровую и/или прошивку стопудово , возможно, центральный процессор не получает кадровый импульс и, думая, что кадровая сдохла, вставляет уровень гашения в SSC импульс, тем самым защищая от прожога трубу.
rkiiga
Сообщение #14 От 07/04/2004 13:00 цитата
Я тоже мучаюсь с этим аппаратом, через несколько секунд после запуска с писком сгорает строчный транзистор, кинескоп успевает слегка померцать и всё. Я уже и ТДКС заменил и схему от шасси PC240 приобрёл, все диоды и конденсаторы прозвонил, вот хочу сегодня на осциллограмму управляющего сигнала транзистора посмотреть. недовольство, огорчение
Коля
Коля
Сообщение #15 От 08/04/2004 22:32 цитата
Спасибо всем, я не пропал. Кстати, несколько месяцев назад, когда ТВ попал ко мне впервые, там и была проблема с кадровой, но сейчас она работает. RKIIGA могу посоветовать разорвать цепь коллектора и включить в разрыв проволочный резистор или лампочку - транзистор не сгорит и причину свиста можно будет определить. А нельзя ли схему ?
Добавлено 23:34 08-04-04
Прошивки 100% рабочие
  Ch. PC240.rar  1.28 КБ  Скачано: 745 раз(а)
Profyguy
Сообщение #16 От 09/04/2004 16:11 цитата
Коля, так как ремонт, продвигается?
Alisa
Alisa
Сообщение #17 От 09/04/2004 23:23 цитата
Коля, Прислушайся к совету SERGE, и внимательно проверь плату кинескопа и особено TDA6111. У меня было нечто подобное,
тоже смущал SSC , был такой-же формы как ты пишешь. А виновен был видеоусилитель TDA6111. Нет
Коля
Коля
Сообщение #18 От 10/04/2004 22:22 цитата
Спасибо ещё раз всем. Пока не получается ничего хорошего. И импульсы на процессор кадровые поступают и кадровую на всякий случай менял. На катодах порядка 150 В, TDA6111 - в порядке. Хотя, насколько я понимаю, видеопроцессор не выдаст измерительных импульсов без кадровой составляющей в SSC-импульсе и дальше изображение не появится. Вот бы RKIIGA схемой поделился! Может удалось бы деффект локализовать.
Profyguy
Сообщение #19 От 11/04/2004 00:02 цитата
Мда, похоже без PORT3 не обойтись. Надо обмен по I2C проверять. Или заменой - SDA9362 и проц.
Коля
Коля
Сообщение #20 От 17/04/2004 01:20 цитата
Вот RKIIGA схему прислал, за что ему огромное спасибо!
  PC-240.rar  118.04 КБ  Скачано: 852 раз(а)
