IMPERIAL шасси PC240 ( Seleco) | |||
Коля 01/04/2004 22:35 |
"Стрелял" ТДКС. После замены ТДКСа и строчного транзистора телевизор запустился, но отсутствует изображение. SDA9362 формирует SC-импульс неправильной формы - "низ" поднят на несколько вольт. Может у кого-то найдётся хотя бы pdf на данную ИС. Используется ли SC-импульс где-то ещё кроме видеопроцессора (TDA4780) ? Кстати, на 100Гц-блоке стоит маркировка PC-245. А может существует и схема шасси PC-240? Уж больно ТДКС дорогой.
Спасибо всем! |
Светослав 02/04/2004 11:36 |
Ниво "поднимается" из за защити кадровой до ниво КГИ в SSC. ето защищает кинескоп от прожога при дефекте в кадровой и таким способом "отключает" картину. |
SERGE 02/04/2004 13:06 |
В своё время PC-220 было. По описанию похоже на твоё. В своё время искал что-то похожее - не нашёл. Знаю что это Formenti.
Похожий набор в Грюнах и Шарпах ( CA100) |
Коля 03/04/2004 19:26 |
Просмотрел ещё раз внимательней. Оказалось - конденсатор в цепи ОТЛ слегка вспучен, ёмкость на нуле. На SDA9362 кадровые импульсы поступают от SDA9220 и SDA9280. Наверное не удастся Feature Box восстановить. Но всё-таки может найдётся схема этого шасси? |
kulek 03/04/2004 19:36 |
Коля, кадровая "жужжит" ? |
Коля 03/04/2004 22:04 |
Всё жужжит! У меня осталась его прошивка полугодичной давности, только из Германии. Всё работает, звук есть, каналы переключаются - только экран тёмный. Ну, как со схемой? |
SERGE 04/04/2004 01:16 |
по аналогии с другими схемами пробовал? Тоже ж самое стоит.
Своё я дефектовал по Грюну и шарпу. На чём там ПК? В моём случае было на ТДА6111. Небыло изображения --- подтекал один из видеоусилителей по выходу датчика тока( выяснилось при последовательном отсоединении по очереди) Изначально смущал относительно высокий потенциал АББ при погашенной трубе ( что-то с пару вольт)
Коля, учите мат часть.9220--- контроллер памяти , 9280--- ЦАП |
kulek 04/04/2004 08:21 |
Коля, ты попутал направление движения кадровых импульсов. SDA9362 - задающий генератор кадров и строк и всего остального. Необходимо все тщательно проверить вокруг FBT ( в частности по цепи ОТЛ) . Можно долго искать схему - толку от этого мало. Нужно в крайнем случае набросать небольшой эскизик, чтобы понять вокруг ТДКС-а что к чему. Если телик не уходит в защиту проблема должна лежать на поверхности - не лезь в дебри. |
Коля 05/04/2004 23:39 |
SERGE, KULEK прошу прощения за невнимательность. На самом деле, не все так просто. Платы, что основная, что Feature Box - двухсторонние, описания TDA9362 у меня нет (максимум, что есть, схема CUC1832), поэтому и написал выше, возможно, глупость. Но на Feature Box поступают нормальные СИОХ и КГИ и я сомневаюсь, чтобы даже при аварийных ситуациях (даже по цепях ОТЛ или АББ) синхропроцессор искажал SSC импульсы (по сути уровень последнего не опускается ниже "полочки" в SC импульсе). Поэтому и прошу схему. |
kulek 06/04/2004 07:22 |
Какие микры в кадровой, на плате видеоусилителя? Я не имею представления как выглядит твое шасси |
SERGE 06/04/2004 11:15 |
В кадрах должна буть 8350 |
kulek 06/04/2004 11:26 |
Дохнут как семечки и самое главное редко до конца...обычно вольдобавка. Коля. АУ! |
Profyguy 06/04/2004 16:23 |
Закачал инфу по SDA9362 в файлообменник -> DataSheet. Этот синхропроц хитрый, в нем наличие кадровой составляющей в SSC импульсе управляется по I2C шине (!) от центрального проца. Надо проверять кадровую и/или прошивку , возможно, центральный процессор не получает кадровый импульс и, думая, что кадровая сдохла, вставляет уровень гашения в SSC импульс, тем самым защищая от прожога трубу. |
rkiiga 07/04/2004 13:00 |
Я тоже мучаюсь с этим аппаратом, через несколько секунд после запуска с писком сгорает строчный транзистор, кинескоп успевает слегка померцать и всё. Я уже и ТДКС заменил и схему от шасси PC240 приобрёл, все диоды и конденсаторы прозвонил, вот хочу сегодня на осциллограмму управляющего сигнала транзистора посмотреть. |
Коля 08/04/2004 22:32 |
Спасибо всем, я не пропал. Кстати, несколько месяцев назад, когда ТВ попал ко мне впервые, там и была проблема с кадровой, но сейчас она работает. RKIIGA могу посоветовать разорвать цепь коллектора и включить в разрыв проволочный резистор или лампочку - транзистор не сгорит и причину свиста можно будет определить. А нельзя ли схему ?
Добавлено 23:34 08-04-04 Прошивки 100% рабочие |
Profyguy 09/04/2004 16:11 |
Коля, так как ремонт, продвигается? |
Alisa 09/04/2004 23:23 |
Коля, Прислушайся к совету SERGE, и внимательно проверь плату кинескопа и особено TDA6111. У меня было нечто подобное,
тоже смущал SSC , был такой-же формы как ты пишешь. А виновен был видеоусилитель TDA6111. |
Коля 10/04/2004 22:22 |
Спасибо ещё раз всем. Пока не получается ничего хорошего. И импульсы на процессор кадровые поступают и кадровую на всякий случай менял. На катодах порядка 150 В, TDA6111 - в порядке. Хотя, насколько я понимаю, видеопроцессор не выдаст измерительных импульсов без кадровой составляющей в SSC-импульсе и дальше изображение не появится. Вот бы RKIIGA схемой поделился! Может удалось бы деффект локализовать. |
Profyguy 11/04/2004 00:02 |
Мда, похоже без PORT3 не обойтись. Надо обмен по I2C проверять. Или заменой - SDA9362 и проц. |
Коля 17/04/2004 01:20 |
Вот RKIIGA схему прислал, за что ему огромное спасибо! |
Слава1 17/04/2004 09:24 |
Вы непробовали ускоряющее напряжение подкрутить больше чтобы кинескоп засветился и потом пультом нажать,хотябы на громкость и посмотреть графика видна или нет ускоряющее напряжение увеличивая и уменьшая ,если видна тогда 99% неисправность надо искать в плате кинескопа. |
Anonymous 23/05/2004 00:35 |
Коля,подскажи марку ТДКСа и родного и его аналог |
Коля 23/05/2004 18:21 |
Родной : 1372.0039 8632109000 (За точность не ручаюсь - некоторые цифры затёртые) , а замена - HR8889 ( на сайте HRdiemen присуттвует информация). |
Anonymous 04/09/2004 01:04 |
Коля, и чем все закончилось? у меня та же проблемма |
KSV 13/03/2005 11:45 |
Коля, как поживает телевизор? |
Коля 13/03/2005 19:20 |
Ничем, к сожалению. SDA9362 не нашлось... |
a-gal 06/08/2005 23:55 |
ребята,подскажите какой у этого аппарата пульт.не плохо было бы и фотку посмотреть |
Tolik_ 07/08/2006 13:55 |
Коля! У меня попался такой-же зверь. Эффект как у тебя. Запуск и ничего более. Смотрю, а он на шине чего-то ищет и зовет.
Дефект оказался в микросхеме телетекста TPU3040 (проблема в том, что она формирует графику, помимо самого телетекста). Поэтому и происходила эта фигня, он включился и постоянно делал попытку дозваться TPU. Попробуй подкинь, прежде чем ковырять SDA9362. И у меня еще один вопрос. Там в запуске имеется транзистор BUZ104S. Найти его не смог. Подбирал много вариантов, остановился на BUZ102. Но греются же они все, "мама родная". Подскажите какая у Вас температура этого транзистора? |
Alisa 07/08/2006 22:49 |
Tolik_, Иногда полезно и на дату смотреть Коля, Наверное и забыл за год о нём |
Tolik_ 08/08/2006 09:54 |
Вообщето смотрел. Тема создана в апреле 2004 г., а последнее сообщение датировано 07-08-2005. Вот и делаю вывод, что не забыл. |
