Aiwa TV-2002 нет картинки | |||
| Alekcandr 28/12/2004 06:53 |
Aiwa TV-2002 запускается, БП работает нормально, все напруги в норме, а дальше всё. Картинки нет, строчник работает. Покрутил ускоряющим и увидел суженный растр с обратным ходом. Пультом не управляется. Если выдергиваю вилку из розетки, а затем включаю, то с пульта из стендбая включается, и всё тоже самое. Заменил проц TVPO2066 но всё осталось как было. Пропаял все перемычки на плате и даже под микросхемами - не помогло. Теперь думаю может что с памятью? Посоветуйте кто знает, что дальше можно сделать. |
| Gera A 28/12/2004 07:28 |
Сужен по горизонтали или по вертикали? |
| Акоп 28/12/2004 07:34 |
Пришел таким?Попробуй пропаять кондер мелкий ,зеленый ,возле кварца на цифровом блоке со стороны кондера.Если не поможет-плату на провода и мерять карту напряжений по схеме,может че и найдеш. |
| Alekcandr 28/12/2004 08:53 |
Сужен растр по строке пропаял все что можно не помогло. |
| Alekcandr 28/12/2004 16:07 |
Нашол неисправность, виновата память и проц vsp2860 на плате субмодуля.Хорошо попался точно такой же телек.Говорят что эта память перешивается на телеке,но как?Подскажите кто знает. |
| GOSHA 28/12/2004 16:11 |
Alekcandr, было давно в журнале Ремонт Электронной Техники, но лучше с помощью программатора |
| mastak 28/12/2004 20:38 |
http://www.telemaster.ru/sekret/nvm3060.html ![]() |
| Сергеевич 28/12/2004 20:53 |
Дим, дружок у тебя симпатичный ![]() |
| mastak 28/12/2004 21:10 |
Степанычем назвал в честь Черномырдина, к майским зарежу (подпись MEMENTO MORE! от него) |
