Aiwa TV-2002KE - не включается
На страницу 1, 2, 3  След.
Али-Паша
Сообщение #1 от 07/10/2011 08:45 цитата
Aiwa TV-2002KE
БП - STR-S6307. Стр. т-р D1555. Кадр. TDA8172. Звук TDA1013b. Микр. к-р TVPO2066-D05\04. Не работал БП, заменил STR и рез-р в обвязке 0.22 оМ. Попутно заменил эл.литы в обвязке 22 и33мкф. Во вторичке вылетел рез-р 822 на15оМ. БП работает, св.диод не горит, на пульт не реагирует. Имею слегка завышенное +В 117В остальные напруги в норме. Заменил ОП нет изменений. На ОП поступает 75В вместо 70В. Подключенная эл.лампа на +В горит стабильно. Св диод загорается в момент отключения схемы от сети.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 от 07/10/2011 09:07 цитата
Али-Паша, телевизор состоит не только из БП. Где проверка условий работы проца? Питания, шины, генерация, сброс?
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #3 от 08/10/2011 16:38 цитата
Али-Паша, шину RESET проверь. Она может быть просажена из-за С835.
MASTER+
Сообщение #4 от 08/10/2011 18:36 цитата
Али-Паша писал:
св.диод не горит
Али-Паша - так найди почему.
Али-Паша писал:
В дежурке там 17 Вольт.
Морозик
Сообщение #5 от 08/10/2011 21:48 цитата
Проследи цепь +В до самого коллектора. Проследи пайки ТМС.
MASTER+
Сообщение #6 от 08/10/2011 21:51 цитата
Морозик писал:
Морозик - ты ему вольтметр для измерений до 10 вольт вышли. подшучивать, дразнить
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 от 09/10/2011 11:23 цитата
Али-Паша, в поиске был по этому ящику? Столько всего написано, особенно про цифровой блок.
Али-Паша
Сообщение #8 от 10/10/2011 07:18 цитата
Всем доброго утра. Ув. форумчане попытабсь ответить на все вопросы. По процу. Питание 5В на 11пин есть генерация с кварца не соотв-т схеме имею прямоугольный вид размах соотв. Сброс пин15 имею 3.9 вместо5.0 не соотв на 18 и 19 связь с eerom по 0 вместо 5В не соотв-е на последних пинках цвет и гашение имею по 0.8 и 3.6 на 40пин. Шина reset 5В. Много всего нашел в инете в часности по отдельной плате, чтобы косить на нее наверное надо сначала зажечь кин. Растра нет есть накал, ВН,кадр. занижено на ВУ имею 170В.
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #9 от 10/10/2011 07:22 цитата
Али-Паша, на пульт реагирует?
Али-Паша
Сообщение #10 от 10/10/2011 07:24 цитата
По дежурке не могу сказать т-к не вкл. дежурн. режим. По малому трансу проверял. зачищал паял так на всякий случай. Вот по св диоду непонятки я уже писал включается в момент откл-я от сети.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2011 08:26
Проблема с пульта нет реагирования.
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #11 от 10/10/2011 07:53 цитата
Али-Паша, отсоедини питание от строчного каскада, на всякий случай, и нагрузи источник на лампочку. Раз вылетал STR, то проблема, скорее всего, в районе источника питания. Питание строки, согласно схемы, 111V рабочих и 17V Stb.
Процессор переводит источник в тот или иной режим через pin16, и на сетевой кнопке есть низковольтный контакт, привязанный туда же, поэтому, скорее всего,
Али-Паша писал:
Высокий уровень на pin16 MPU - режим Stb, низкий - рабочий режим. Можешь во включенном состоянии кнопки включиться в сеть и замкнуть пинцетом контакт включения, источник должен перейти из Stb в рабочий режим. И вообще проверь этот контакт.
Али-Паша
Сообщение #12 от 10/10/2011 08:24 цитата
Проверено на 16 пин с контактов сетевой кнопки проходит масса (корпус) проц не реагирует.
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #13 от 10/10/2011 08:29 цитата
Али-Паша писал:
проц не реагирует
Реакцией должно быть то, что линия (pin16) останется в низком уровне, а источник в рабочем режиме. Когда вилку вставляешь в сеть при нажатой сетевой кнопке, источник в каком состоянии? А pin16?
Али-Паша
Сообщение #14 от 10/10/2011 08:35 цитата
В момент включения в сеть БП сразу в РР на 16 пин никакой реакции.
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #15 от 10/10/2011 08:37 цитата
Али-Паша писал:
А pin16 в каком состоянии?
Али-Паша
Сообщение #16 от 10/10/2011 08:43 цитата
На 16 в момент вкл-я появл-ся потенциал 0.03В.
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #17 от 10/10/2011 08:51 цитата
Давай снимим вопросы по источнику. Для этого нужно освободить pin16 от линии и подать в неё 5V через резистор, ну например 1К - источник должен перейти в режим Stb. Ну и проверь ещё раз все его выходные напряжения согласно схемы.
MASTER+
Сообщение #18 от 10/10/2011 09:13 цитата
Али-Паша писал:
Али-Паша - если накал в норме, зажги растр.
А память должна "дышать".
Али-Паша
Сообщение #19 от 10/10/2011 09:29 цитата
Итак БП выдает: +В-117В Д823-70В Д825-9.2В Д828-22.6В IC822-5В Q823(STB)- б-6.8В, э-6.2В, к-8.6В. Q821 б-6.8В, э-70В, к-8.6В При подачи 5В на 16пин +В снижается до72.5В в STB не переходит.
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #20 от 10/10/2011 09:33 цитата
Замкни к-э Q822 - он переключает режим. Будет Stb?
