Daewoo DMQ-2057 шасси C50N - сгорает HOT [РЕШЕНО]
На страницу 1, 2, 3  След.
tvsergeiconst
tvsergeiconst
Сообщение #1 От 11/10/2010 09:17 цитата
Daewoo DMQ-2057 шасси C50N горит строчный транзистор.
состав:
1) M34300-230SP проц.
2) TA8659AN сигнальный проц.
3) STR50103 питание
4) DCF-2077A тдкс
5) AN5515 кадровая
Решено. одобрение
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 11/10/2010 09:22 цитата
tvsergeiconst, ты в ОС уверен?
tvsergeiconst
tvsergeiconst
Сообщение #3 От 11/10/2010 09:27 цитата
Забыл написать-ОС другую подкидывал.
ЗЫ,И еше в предоконечном каскаде сторочной- транзистор Q401 и трансформатор T401 тоже заменой менял.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 От 11/10/2010 09:36 цитата
tvsergeiconst, вертикальная полоса говорит о обрыве ОС, смотри конденсаторы в обвязке, особенно в холодной стороне ОС.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #5 От 11/10/2010 09:41 цитата
tvsergeiconst, ну а импульсы в базе НОТа, деталюшки в цепи СОК?
tvsergeiconst
tvsergeiconst
Сообщение #6 От 11/10/2010 09:44 цитата
Полоса не узкая, 3-4 сантиметра, похоже когда частота строчной не в норме. ОС точно целая, попробую заменой конденсаторы в ее обвязке поменять.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #7 От 11/10/2010 09:44 цитата
goga_tv,
tvsergeiconst писал:
широкая полоса мутная
тобишь полного обрыва там нет.
tvsergeiconst, литик там на 10 мкФ менял?
ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 09:46
tvsergeiconst, а хто мешат стать ослом и посмотреть?
tvsergeiconst
tvsergeiconst
Сообщение #8 От 11/10/2010 09:53 цитата
киев писал:
ЗЫ.Лит на 10 мкф не менял, проверял тестером вроде исправный ,завтра заменой проверю.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #9 От 11/10/2010 10:02 цитата
Ну да, конструктора "горячих" шасек наверна ловили жён с теемастерами - мстят! смех tvsergeiconst, я думаю, после тщательной проверки деталей проблема решится, а не то попробуй таки лампу ватт 200.
alexmih
Сообщение #10 От 11/10/2010 10:09 цитата
tvsergeiconst,
как то была партия КТ838, в БП работали, а в строчке вылетали
tvsergeiconst
tvsergeiconst
Сообщение #11 От 11/10/2010 14:07 цитата
У меня "вылетают" и D1555(с диодом), которые в начале вычисления несправности пожег и КТ838, тоже взятые не с одной партии, а стоявшие в БП и развертках разных телевизоров, бывшие в употреблении..
киев писал:
Пробовал, правда давно, на первой шаське не получилось.Хотя завтра все таки попробую и этот вариант.
barabashka
Сообщение #12 От 11/10/2010 14:34 цитата
tvsergeiconst, диод по питанию ТДКСа на 2 ноге цел?
gilan
Сообщение #13 От 11/10/2010 14:47 цитата
tvsergeiconst, во вторичке TДКС литы проверял? По питанию ВУ, например?
И почему КТ838 вместо D1555? Они же разные.
КТ838-чистый транзистор, D1555- с защитным диодом в цепи эмиттер- коллектор и резюком в цепи базы. По идее КТ838 должен греться и вылетать в исправном ТV. Ты что творишь? Или завод по производству транзисторов под боком?
И ещё...не знаю как у вас, но у нас 1555 большинство левые и плохого качества, так что дешевле с разборки поставить.
barabashka
Сообщение #14 От 11/10/2010 14:54 цитата
gilan, а зачем их проверять? Там имеется хоть одна цепь незащищённая фузом? Бустер автор уже поменял.
gilan
Сообщение #15 От 11/10/2010 15:05 цитата
barabashka, ну проверять для порядка, а фуз я так понимаю обрывается от КЗ, но никак не реагирует на высохший лит или на деградировавший вывод лита.
tvsergeiconst
tvsergeiconst
Сообщение #16 От 11/10/2010 15:16 цитата
Тестером проверял вроде целый.Заменой же нет.
gilan писал:
По ВУ менял был "вспухший".Во вторчке ТДКС выпаивал, проверял тестером литы-вроде целые.Заменой же нет.
И еще заметил при выключении на первой шаське происходит разряд(искра) на сопротивление R420 которое стоит в цепи 180 вольт, выходит с ТДКС(припаял его со стороны печатной платы, горело ранее при к.з. лита стоящего по 180 вольтам).Конденсаторы подключенные к коллектору строчного тр-ра C416-7500/1,6 kv C417-470pf/2kv менял заменой на другие- рабочие.
makeym
makeym
Сообщение #17 От 11/10/2010 15:25 цитата
tvsergeiconst, проверь датчик тока на шине 103в R550 R 551 - (на плате кинескопа) улыбка
tvsergeiconst
tvsergeiconst
Сообщение #18 От 11/10/2010 15:27 цитата
gilan писал:
голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 16:36
makeym писал:
Эти два омных резистора стоящих на ПК ,проверял на первой и второй шаське-целые.Всю цепь датчика тока проверял вроде целая,транзистор стоящий там же тоже проверял-целый.
answer
answer
Сообщение #19 От 11/10/2010 15:38 цитата
gilan, почему ты решил,что 2sd1555-составной?меняется на 838,с добавлением демпферного диода на100%.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 17:39
tvsergeiconst, уже написал,я поздал подмигивание
tvn1
tvn1
Сообщение #20 От 11/10/2010 19:47 цитата
tvsergeiconst, Ёмкости КЭ HOT - заменой!
И холодную часть СОК проверить , а лучше заменить.
Не поможет....Кадряк отключай.... подмигивание
