fable691
СОСТАВ ШАССИ:
LG RT-20CA50M CHASSIS MC-019A
процессор TDA9381PS/N2/3I0792 ( аналоги TDA9381PS/N2/3I0793, TDA9381PS/N2/3/0533, TDA9381PS/N2/4I1029 )
память 24C16
строка D5702
строчник 6174Z-6040C
питание STRF6654
тюнер TAEM-G001D (6700VPF009Z)
звук TDA2006
видеоусилитель TDA6107JF
кадровая LA7840
Электронный коммутатор LA7016
Пульт 6710V00090D
Сразу скажу,что ремонтом телевизоров не занимался уже ,минимум лет пятнадцать.Но тут прижало ,подали 380 вольт на дом ,погорела техника ,и пока суд да дело , чтобы было что смотреть ,забрал на старой квартире телевизор.
У него тоже оказались проблемы.
Телевизор LG шасси MC-019A (скорее всего калининградская сборка). Шасси здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic110835.html
Изображение оказалось сильно размытым (как на отечественных с осыпавшимися катодами, 90 годов ужасных кинескопов).
Регулировка фокусировки и ускоряющего напряжения улучшило ситуацию не намного .
Регулировкой в сервисном меню удалось сделать изображение вполне приличным. Пришлось уменьшить RG,GG,BG с 31 до 0.
А параметр CDL уменьшить с 12 до 8 (кинескоп LG, 51см).
Что сейчас не устраивает:
1.Большой размер по горизонтали ,съедается примерно по 3-3.5см с каждой стороны ,причём похоже так шло с завода ,поскольку размер по вертикали настроен на размер под горизонталь.
2.На светлых участках изображения горизонтальные полосы (причём на более тёмных отсутствуют) .При сильном уменьшении контрастности полосы пропадают .По аналогии со старой техникой "шьёт" умножитель напряжения ,но тогда полосы были бы по всему изображению,а не на отдельных участках.
А сами полосы напоминают неисправную или не настроенную линию задержки цветового сигнала.(то есть ,как бы на ряде строк отсутствует цвет).
У кинескопа с эмиссией всё в порядке светит ярко, контрастно ,цвета красивые.
Хотелось бы услышать советы по этому поводу.[url][/url]
LG_MC-019A_chassis.zip 1001.79 КБ Скачано: 678 раз(а)
LGсхема,плата,описание.rar 4.34 МБ Скачано: 733 раз(а)
Прошивка LG RT-20CA50M_24C16.rar 358 Байт Скачано: 519 раз(а)
киев
Прислонившийся
Кроме глаз и пальцев, приборы еще есть? |
ШЫШОКЪ
Попробуйте запитать накал трубы от отдельного источника.Что-то похоже на утечку катод-накал.
"Изображение оказалось сильно размытым (как на отечественных с осыпавшимися катодами" вот это как раз настораживает. |
киев
Прислонившийся
| ШЫШОКЪ, красную тряпку видел? Это значит, что до исправления темы автором, никаких советов и комментов! |
fable691
Ну могу ,из загашника пару осциллографов достать ,ну и мультиметр из ящика.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2011 11:06
Модель телевизора ,завтра обозначу,пишу с работы, модель точно не помню дома посмотрю, |
киев
Прислонившийся
| Модель, состав, измерения, тогда поговорим. |
MASTER+
| fable691, где фото неисправности? |
fable691
| Не имеет смысла,нет у меня такой техники ,которая смогла бы внятно запечатлеть эту неисправность с CRT кинескопа.Тем более это на динамическом изображении ,а не статическом. Сейчас поищу и скачаю ,какую нибудь программу тестовых сигналов ,и подключу дома телик к компу,а там уже посмотрю будет заметно такое же на статическом изображении. |
киев
Прислонившийся
| fable691 писал: | | .Большой размер по горизонтали ,съедается примерно по 3-3.5см с каждой стороны ,причём похоже так шло с завода ,поскольку размер по вертикали настроен на размер под горизонталь. |
Измерения где? Напряжения питаний, накал, длительность ИОХ? |
