LG RT-20CA50M sh.MC-019a.Полосы на светлых участках. | |||
| fable691 07/09/2011 09:31 |
СОСТАВ ШАССИ:
LG RT-20CA50M CHASSIS MC-019A процессор TDA9381PS/N2/3I0792 ( аналоги TDA9381PS/N2/3I0793, TDA9381PS/N2/3/0533, TDA9381PS/N2/4I1029 ) память 24C16 строка D5702 строчник 6174Z-6040C питание STRF6654 тюнер TAEM-G001D (6700VPF009Z) звук TDA2006 видеоусилитель TDA6107JF кадровая LA7840 Электронный коммутатор LA7016 Пульт 6710V00090D Сразу скажу,что ремонтом телевизоров не занимался уже ,минимум лет пятнадцать.Но тут прижало ,подали 380 вольт на дом ,погорела техника ,и пока суд да дело , чтобы было что смотреть ,забрал на старой квартире телевизор. У него тоже оказались проблемы. Телевизор LG шасси MC-019A (скорее всего калининградская сборка). Шасси здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic110835.html Изображение оказалось сильно размытым (как на отечественных с осыпавшимися катодами, 90 годов ужасных кинескопов). Регулировка фокусировки и ускоряющего напряжения улучшило ситуацию не намного . Регулировкой в сервисном меню удалось сделать изображение вполне приличным. Пришлось уменьшить RG,GG,BG с 31 до 0. А параметр CDL уменьшить с 12 до 8 (кинескоп LG, 51см). Что сейчас не устраивает: 1.Большой размер по горизонтали ,съедается примерно по 3-3.5см с каждой стороны ,причём похоже так шло с завода ,поскольку размер по вертикали настроен на размер под горизонталь. 2.На светлых участках изображения горизонтальные полосы (причём на более тёмных отсутствуют) .При сильном уменьшении контрастности полосы пропадают .По аналогии со старой техникой "шьёт" умножитель напряжения ,но тогда полосы были бы по всему изображению,а не на отдельных участках. А сами полосы напоминают неисправную или не настроенную линию задержки цветового сигнала.(то есть ,как бы на ряде строк отсутствует цвет). У кинескопа с эмиссией всё в порядке светит ярко, контрастно ,цвета красивые. Хотелось бы услышать советы по этому поводу.[url][/url] |
| киев 07/09/2011 09:37 |
Кроме глаз и пальцев, приборы еще есть? |
| ШЫШОКЪ 07/09/2011 09:58 |
Попробуйте запитать накал трубы от отдельного источника.Что-то похоже на утечку катод-накал.
"Изображение оказалось сильно размытым (как на отечественных с осыпавшимися катодами" вот это как раз настораживает. |
| киев 07/09/2011 10:02 |
ШЫШОКЪ, красную тряпку видел? Это значит, что до исправления темы автором, никаких советов и комментов! |
| fable691 07/09/2011 10:04 |
Ну могу ,из загашника пару осциллографов достать ,ну и мультиметр из ящика.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2011 11:06 Модель телевизора ,завтра обозначу,пишу с работы, модель точно не помню дома посмотрю, |
| киев 07/09/2011 10:11 |
Модель, состав, измерения, тогда поговорим. |
| MASTER+ 07/09/2011 10:29 |
fable691, где фото неисправности? |
| fable691 07/09/2011 10:50 |
Не имеет смысла,нет у меня такой техники ,которая смогла бы внятно запечатлеть эту неисправность с CRT кинескопа.Тем более это на динамическом изображении ,а не статическом. Сейчас поищу и скачаю ,какую нибудь программу тестовых сигналов ,и подключу дома телик к компу,а там уже посмотрю будет заметно такое же на статическом изображении. |
| киев 07/09/2011 11:56 |
Измерения где? Напряжения питаний, накал, длительность ИОХ? |
