pvmangust
Aiwa TV-1402KE проц - TVPO2066-D05/04, SPU2243, VCU2133, VCP2860
Сдохла ОС, поменял на другую, стал мал размер по гориз. Из сервиса размер не регулируется, только центровка. Вытянул, заменив емкость в цепи ОС с 680н на 150н. Остался дефект: при переходе в AV экран белый ни звука ни видео нет. Плату с проц-ми пропаял, все бестолку. С эфира изображение хорошее. Кто подскажет где и как происходит переключение TV--AV, вобщем, где порыть? |
tvn1
pvmangust писал: | Кто подскажет где и как происходит переключение TV--AV,вобщем,где порыть? |
Схема или МАСТЕР!!
А вообще шасси крутое.. Справишься?
Плату выпаивал? И как? пропаивал?
9 перемычек не забыл поставить??
А AV- TV с проца..
А далее Dgangl... |
pvmangust
Однажды был, примерно такой, у меня,с шумом на изображении.Обошлось только выпаиванием микросхем и полным пропаиванием цифровой платы.Сейчас мсх. выпаял,все прпаял-- бестолку.На ножке проца,куда приходит видео сигнал падает прим. до 0,2в.Это нормально?Перемычек не ставил. |
tvn1
pvmangust, Т.е ты решил проблемы со строкой как в АНАЛОГОВОМ ЯЩИКЕ?
А как же ЦИФИРЬ?
Типа АВВ?,Индуктивности ОС КР и СР совпадают?
И ещё напоминаю:AV- TV с проца.. ??Ну ка расскажи кто и чем управляет в данном шасси ??
И с накалом проблем НЕТ?? |
pvmangust
ОСку взял с моноблока Айва,все прим. совпадает,до долей ома не мерил.Я же сказал:"из сервиса размер не регулируется,хотя цифровые показания меняются.Все остальное регулировке поддается. |
tvn1
pvmangust писал: | ОСку взял с моноблока Айва,все прим. совпадает,до долей ома не мерил.Я же сказал:"из сервиса размер не регулируется,хотя цифровые показания меняются.Все остальное регулировке поддается. | pvmangust, Начнём сначала:
Про сервис ты только заговорил..
КАК запоминал? Как входил КАК выходил?? |
pvmangust
Смотрите ранее.Если я сказал,что из сервиса не поддается регулировке только размер по горизонтали,а все остальное да,значит все сделанно правильно.Все изменения наблюдаются во время изменений значений в сервисе. |
tvn1
pvmangust, И ты думаешь, что в ТАКОМ древнем ящике есть параметр регулирующий горизонталь?
Ты глубоко ошибаешься!!
Изменяя параметры ОС !! Ты с Математикой прца споришь!! Не мучайся.. Пока на Родную не заменишь -
Не будет тебе СЧАСТЬЯ!!
В то что ИЗО у тебя есть тоже НЕ ВЕРЮ!!
Фотку в студию!! |
pvmangust
Если есть регулировка по вертикали(в сервисе), должна быть и по горизонтали.Она и есть,но видно где-то косяк ...".Если я сказал,что из сервиса не поддается регулировке только размер по горизонтали"...,который я пока не понимаю. Других настроек,влияющих на размер, не найдено. |
tvn1
pvmangust писал: | Если есть регулировка по вертикали(в сервисе), должна быть и по горизонтали.. | Кто тебе об ЭТОМ сказал??
ДОБАВЛЕНО 18/07/2009 22:20
pvmangust, Блин победишь - ЭТО ШАССИ -мастером станешь!!
ДОБАВЛЕНО 18/07/2009 22:22
pvmangust, Смотри остались МЫ с ТОБОЮ!!
ИЛИ ТЫ, ИЛИ Я!!
Не докажешь, что сделал......
Сделают выводы (за меня)..
ДОБАВЛЕНО 18/07/2009 22:34
pvmangust, и при такой замене:ОС с 680н на 150н.
Сколько строчник прожил??
И накал не порвался? |
pvmangust
Живет уже неделю,не греется.Я понимаю,что номиналы слишком разные,но попробовал- пошло.Я так родную ОС-ку буду сто лет искать. |
tvn1
pvmangust, Про СИОХ понятие есть?
И всётаки ответь на остальные мои вопросы!!
ДОБАВЛЕНО 18/07/2009 22:46
ДОБАВЛЕНО 18/07/2009 22:51
pvmangust, исходя из проделанной тобой работы.
Накал кина должен измениться минимум в два раза!! |
Alexasha
pvmangust писал: | Если есть регулировка по вертикали(в сервисе), должна быть и по горизонтали |
А что необходимо для наличия регулировки размера по горизонтали? ДМ? ЧМ? ОМ? Нужное подчеркнуть. |
tvn1
Alexasha, Надеюсь :"Нужное подчеркнуть."
Ко мне не относится...
В противном случае вопрос посложнее в личку!!
Если не справлюсь -Уволюсь |
Alexasha
tvn1 писал: | Alexasha, Надеюсь :"Нужное подчеркнуть."
Ко мне не относится... |
Ремонтирует кто? К тому и относится. |
Морозик
Так ведь растянул же растр? Нет только видеовхода. ? Проследи целостность проводника от гнезда видео до цифровой платы и до кодека. Ну,стабилитрон проверь, а потом по таблице прошей память. |
pvmangust
Морозик писал: | Так ведь растянул же растр? Нет только видеовхода. ? Проследи целостность проводника от гнезда видео до цифровой платы и до кодека. Ну,стабилитрон проверь, а потом по таблице прошей память. |
Это я уже давно сделал. Все целое до мсх. Сегодня случайно подключил тестер на омах к входу видео. Экран погас и снова зажегся, появилось и видео, только с правой стороны черная полоса прим. 2см, а изображ. с эфира ОК. Может подскажете, где взять pdf на эти мсх.
ДОБАВЛЕНО 19/07/2009 21:27
tvn1," ...исходя из проделанной тобой работы.
Накал кина должен измениться минимум в два раза!!"
Немного лоханулся, давно на плату не глядел. Кондер не 680Н, а 390Н, но не это главное. Специально для вас промерил напруги с ТДКСа- все в норме, хотя и так было видно по изображ. |
Morlock
Был у меня такой дефект, но тока там при переводе на АВ рвало кадры с подворотом диким и изо такое же было. Проблема решилась заменой прошивки NVM3060. При этом в режиме ТВ каринка была нрмалной. |
pvmangust
спасибо за совет,попробую. |
pvmangust
Ребята,спасибо за помощь.Поменял прошивку,видео стало ОК . |
