Aiwa TV-1402KE - нет видео в AV | |||
| pvmangust 18/07/2009 19:48 |
Aiwa TV-1402KE проц - TVPO2066-D05/04, SPU2243, VCU2133, VCP2860
Сдохла ОС, поменял на другую, стал мал размер по гориз. Из сервиса размер не регулируется, только центровка. Вытянул, заменив емкость в цепи ОС с 680н на 150н. Остался дефект: при переходе в AV экран белый ни звука ни видео нет. Плату с проц-ми пропаял, все бестолку. С эфира изображение хорошее. Кто подскажет где и как происходит переключение TV--AV, вобщем, где порыть? |
| tvn1 18/07/2009 19:56 |
Схема или МАСТЕР!!
А вообще шасси крутое.. Справишься? Плату выпаивал? И как? пропаивал? 9 перемычек не забыл поставить?? А AV- TV с проца.. А далее Dgangl... |
| pvmangust 18/07/2009 20:11 |
Однажды был, примерно такой, у меня,с шумом на изображении.Обошлось только выпаиванием микросхем и полным пропаиванием цифровой платы.Сейчас мсх. выпаял,все прпаял-- бестолку.На ножке проца,куда приходит видео сигнал падает прим. до 0,2в.Это нормально?Перемычек не ставил. |
| tvn1 18/07/2009 20:26 |
pvmangust, Т.е ты решил проблемы со строкой как в АНАЛОГОВОМ ЯЩИКЕ?
А как же ЦИФИРЬ? Типа АВВ?,Индуктивности ОС КР и СР совпадают? И ещё напоминаю:AV- TV с проца.. ??Ну ка расскажи кто и чем управляет в данном шасси ?? И с накалом проблем НЕТ?? |
| pvmangust 18/07/2009 20:38 |
ОСку взял с моноблока Айва,все прим. совпадает,до долей ома не мерил.Я же сказал:"из сервиса размер не регулируется,хотя цифровые показания меняются.Все остальное регулировке поддается. |
| tvn1 18/07/2009 20:48 |
Про сервис ты только заговорил.. КАК запоминал? Как входил КАК выходил?? |
| pvmangust 18/07/2009 20:59 |
Смотрите ранее.Если я сказал,что из сервиса не поддается регулировке только размер по горизонтали,а все остальное да,значит все сделанно правильно.Все изменения наблюдаются во время изменений значений в сервисе. |
| tvn1 18/07/2009 21:04 |
pvmangust, И ты думаешь, что в ТАКОМ древнем ящике есть параметр регулирующий горизонталь?
Ты глубоко ошибаешься!! Изменяя параметры ОС !! Ты с Математикой прца споришь!! Не мучайся.. Пока на Родную не заменишь - Не будет тебе СЧАСТЬЯ!! В то что ИЗО у тебя есть тоже НЕ ВЕРЮ!! Фотку в студию!! |
| pvmangust 18/07/2009 21:13 |
Если есть регулировка по вертикали(в сервисе), должна быть и по горизонтали.Она и есть,но видно где-то косяк ...".Если я сказал,что из сервиса не поддается регулировке только размер по горизонтали"...,который я пока не понимаю. Других настроек,влияющих на размер, не найдено. |
| tvn1 18/07/2009 21:18 |
ДОБАВЛЕНО 18/07/2009 22:20 pvmangust, Блин победишь - ЭТО ШАССИ -мастером станешь!! ДОБАВЛЕНО 18/07/2009 22:22 pvmangust, Смотри остались МЫ с ТОБОЮ!! ИЛИ ТЫ, ИЛИ Я!! Не докажешь, что сделал...... Сделают выводы (за меня).. ДОБАВЛЕНО 18/07/2009 22:34 pvmangust, и при такой замене:ОС с 680н на 150н. Сколько строчник прожил?? И накал не порвался? |
| pvmangust 18/07/2009 21:41 |
Живет уже неделю,не греется.Я понимаю,что номиналы слишком разные,но попробовал- пошло.Я так родную ОС-ку буду сто лет искать. |
| tvn1 18/07/2009 21:44 |
pvmangust, Про СИОХ понятие есть?
И всётаки ответь на остальные мои вопросы!! ДОБАВЛЕНО 18/07/2009 22:46 ДОБАВЛЕНО 18/07/2009 22:51 pvmangust, исходя из проделанной тобой работы. Накал кина должен измениться минимум в два раза!! |
| Alexasha 18/07/2009 22:23 |
А что необходимо для наличия регулировки размера по горизонтали? ДМ? ЧМ? ОМ? Нужное подчеркнуть. |
| tvn1 18/07/2009 23:33 |
Alexasha, Надеюсь :"Нужное подчеркнуть."
Ко мне не относится... В противном случае вопрос посложнее в личку!! Если не справлюсь -Уволюсь ![]() |
| Alexasha 19/07/2009 00:12 |
Ремонтирует кто? К тому и относится. |
| Морозик 19/07/2009 16:06 |
Так ведь растянул же растр? Нет только видеовхода. ? Проследи целостность проводника от гнезда видео до цифровой платы и до кодека. Ну,стабилитрон проверь, а потом по таблице прошей память. |
| pvmangust 19/07/2009 20:17 |
Это я уже давно сделал. Все целое до мсх. Сегодня случайно подключил тестер на омах к входу видео. Экран погас и снова зажегся, появилось и видео, только с правой стороны черная полоса прим. 2см, а изображ. с эфира ОК. Может подскажете, где взять pdf на эти мсх. ДОБАВЛЕНО 19/07/2009 21:27 tvn1," ...исходя из проделанной тобой работы. Накал кина должен измениться минимум в два раза!!" Немного лоханулся, давно на плату не глядел. Кондер не 680Н, а 390Н, но не это главное. Специально для вас промерил напруги с ТДКСа- все в норме, хотя и так было видно по изображ. |
| Morlock 20/07/2009 11:50 |
Был у меня такой дефект, но тока там при переводе на АВ рвало кадры с подворотом диким и изо такое же было. Проблема решилась заменой прошивки NVM3060. При этом в режиме ТВ каринка была нрмалной. |
| pvmangust 20/07/2009 20:34 |
спасибо за совет,попробую. |
| pvmangust 23/07/2009 06:51 |
Ребята,спасибо за помощь.Поменял прошивку,видео стало ОК . ![]() |
| agent007 23/07/2009 10:33 |
tvn1, ты что не понял что он эту проблему решил ??? че бестолковые вопросы задаешь , или постов у тебя не хватает??? |
| Morlock 23/07/2009 12:24 |
Почему такое происходит не понял и в своём случае. В моём случае было 5в засоплено ещё с чемто, ну короче сопля была. Так вот после того, как убрал соплю, памяь и показала бяку. Так шо проздравляю с ремонтом! ![]() |
| pvmangust 24/07/2009 22:07 |
tv 1: "...Если не справлюсь -Уволюсь". Фотку выслать или поверишь на слово? |
