LG RT-21FB70RX шасси MC-019 из дежурки включается в аварию | |||
| Лёхман 08/06/2005 19:02 |
Телику около года. Состав: TDA9381PS/N2/410793 OICTMPH006C
Память 24С16 Кадровая LA7840 Звуковой процессор MSP3410GB8V3 Тюнер два в одном, совмещённый с ПЧ. Из дежурки включается в аварийный режим, точнее в абнормаль. Если подать высокий уровень на регулируемую кренку 78R08AP, то телик включается, реагирует на пульт и морду, рулится в сервисе. Только цвет появляется минут через пять, а АРУ – порог срабатывания в сервисе меняется, а в натуре 1.7в без сигнала 4.4 Ещё минут через 20 пропадает OSD, перестаёт реагировать на команды и сваливается в аварию. Если ещё раньше выключить в дежурку, в работу уже не включишь. Если без всяких принуд поставить чистую память или прошитую – история повторяется. Если с прошитой памятью включить в работу, а затем выключить, то в прошивке в строке 00F8 0041 00FF, в последнем байте меняется одна буква F на B, то есть становится 00FB. При запуске в работу, кроме запаздывания с цветом и регулировки АРУ, не видно отклонений. Что заставляет проц включать аварию? БП ведёт себя на пять, раннее мастера пытались этот дефект убрать заменой FBT, ошиблись однако. Благодарю за отклики. |
| Kwant 09/06/2005 17:42 |
Я бы начал с замены TDA9381. |
| Лёхман 09/06/2005 18:22 |
заказали вчера, пока нет просто хотелось уточнить, проц будет менять букву в прошивке, пока не уйдёт причина?Получается так. Кто с этим сталкивался?Или есть другие идеи о поломке? |
| ФАРТ 09/06/2005 19:59 |
Совсем недавно. Если тестер держишь на шине STBY/ABNORMAL, то ТВ вкл/выкл. нормально. Если ставим чистую (FF) память - первое включение без проблем. Меняем проц и забываем об неудобствах. |
| Лёхман 09/06/2005 21:59 |
ФАРТ, Александр, а за сколько с этой прошивкой достался? Авторизации на лыжи нет, поэтому приходится брать через
лыжников с накруткой.Например FBT ребята брали за 950р. Пардон за флейм. |
| ФАРТ 09/06/2005 23:06 |
Лёхман, по секрету (11). Прошивки могут подойти многие другие. 007В, 010А. Проц 81 или 61. |
| Лёхман 10/06/2005 07:21 |
мерси боку |
