Philips GR2.2AA - самопризвольное переключение каналов | |||
| Gullit 15/08/2005 21:49 |
Опять Филипс радует ,шасси GR2.2AA.
Через 10-20 мин. самопроизвольно переключается на 1 канал. Память менял, питания в норме, без пульсаций. В соньках сие явление частенько встречается (EEPROM глючит), я вот с Филипсом (да еще и древним таким) первый раз вижу! Да, забыл проц указать - GR22ESL1-1.1 47C1637N-U278 |
| johanh 15/08/2005 23:01 |
Глаз отключал? |
| Gullit 16/08/2005 08:59 |
| johanh 16/08/2005 09:11 |
Попробуй все таки заблокировать "считыватель" со всех дырок.
Чудес не бывает. Пит кин строчник проц. Добавлено Август 16 2005 Схему покаж. |
| Gullit 16/08/2005 10:16 |
johanh, схема здесь - http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=GR2%5B1%5D.2+AA
Я вот думаю - может с ресетом что-то? |
| johanh 16/08/2005 10:25 |
Возможно.После запуска отключи.Схему гляну вечерком.На 10 метров ![]() |
| johanh 16/08/2005 19:55 |
Ресета как такового нет.Добавь процу емкости по питанию.Все остальное-клава и глаз.
Отключай клаву у выводов проца подопри единичкой.Отключай глаз у вывода проца подопри нулем. Если нет-на свалку.Удачи. Правда может быть что-то по шине или по переключателю TV/AV.Так,гадаем ![]() |
| Gullit 16/08/2005 20:06 |
johanh, клаву , глаз отключал - усе тоже самое! Сдается мне шо процу - кирдык( в ящике до того флайбек стрелял).
В любом случае спасибо! ![]() |
| johanh 16/08/2005 20:22 |
Gullit Маленький нюансик на всякий случай.Я имел ввиду исключив абсолютно все детали. |
| Gullit 16/08/2005 20:26 |
О.К. - завтра еще немного посношаюсь! ![]() |
| Kosarev 16/08/2005 22:27 |
А сам пульт пробовал убирать с зоны видимости ИК приемника,а то были случаи самопроизвольного замыкания кнопок у пультов,особенно у старых,где кнопки хорошо сработаны |
| HD-OUT 17/08/2005 10:22 |
Именно в этом шасси GR2.2AA самопроизвольно переключался на 1 канал по причине наводки от высокого . В моем случае помогла замена высоковольтного провода с присоской. Можно попробовать экранировать проц. |
