Kosarev
SAMSUNG шасси S-15A,очень сильно греется микросхема в питании KA3S0680RF.Соответственно после 1-2часов работы телевизора питание начинает отключаться на секунду,и снова включается,до радиатора микросхемы не возможно дотронуться-сильно горячее,замена микрухи результатов не дало,увеличил радиатор-отключаться стало не много по реже.Подозреваю,что микруха работает не в режиме.заменил все стабилитроны в питании,электролит,но результат тот же.что делать дальше ума не приложу.  |
Kosarev, демпферные цепи (резистор Омы +конденсатор 1000-3000 пФ + диод) есть? Смотри, заменой, подбором емкости ... |
БУНЯ
Верный друг сайта
Kosarev, незнаю как на этой микрухе, но на STRках , если все элементы целые и греется, то из-за зазора в ТПИ, сними экран и посмотри. Удачи. |
Led
Не светодиод!
Kosarev, попробуй С805 поставить не 2200 а1000пФ.У меня было такое,правда после замены микросхемы в мет .корпусе на изолированную.Помогло. |
Kosarev
Высоковольтную емкость С805 менял вообще на 870пф,тоже самое,микруха родная стояла в пластиковом корпусе-поставил в металле-результат-интервал отключений питания немного увеличился,оптопару менял,TL431 тоже менял,в понедельник попробую прозвонить все резюки,а больше пока не знаю что делать.Может по вторичке где-то небольшая утечка насилует питание? |
Led
Не светодиод!
Kosarev
сегодня пришел еще один самсунг точно с такой же поломкой,а проблема так и не решена,помогите,кто сталкивался с такой поломкой,все что писалось выше мне не помогло,поменял все что можно-полный тупик. |
КЕРЯ
по моему проблема в кандерах на вторичке |
Kosarev
завтра попробую снова поменять микруху из другой партии,и поменяю литы во вторичке по питанию +120в. |
Kosarev
Все, нашел, оказалось, что время от времени подкорачивал стабилитрон DZ802 на 6.2в.,по 4 ноге KA7630, это включение, выключение деж.режима телека , еще прочитал инфу на телемастере, что такое же явление (отключается и снова включается) бывает когда меняет свои параметры высоковольтный кондер 2200пф в высоковольтной части питания, т.е.,эта емкость должна быть строго 2200пф не более 5% разброса по параметрам. все !!!
Добавлено Октябрь 29 2006
хочу добавить,что в последних моделях самсунгов эти защитные стабилитроны только мешают нормальной работе телеков. |
lega1
ну орёл. неплохо бы чтоб каждый писал в чём была проблема зарыта. |
Kosarev
хоть тема и старинная,но не могу не добавить,еще одна причина перегрева микросхемы в питании это диод D809 1N4148,желательно менять на более мощный, хотя будет звониться как нормальный,но на это лучше не покупаться-менять смело  |
