Samsung шасси S15A проблема с блоком питания
ирек
Сообщение #1 от 15/01/2005 20:16 цитата
Блок питания включается с нарастанием напряжения от 40 до 125в. Нажимаешь STB. и напряжение скачет 125 - 80в. слышны попытки запуска строчника. на лампочку не запускается. микросхема KA3S0680RF.
Sem
Директор
Sem
Сообщение #2 от 15/01/2005 20:33 цитата
А ты её не пробовал поменять?
kikis
Сообщение #3 от 17/01/2005 01:52 цитата
посмотри кондёр через который снимаются импульсы обратного хода СР. голубой, стоит около выходного транзистора строчной развёртки 680 pF. бывает с утечкой.
provas
provas
Сообщение #4 от 17/01/2005 06:37 цитата
У меня в ремонте когда-то был SAMSUNG(CH. S-15).Проблема заключалась в том ,что в процессе работы телика сильно грелся ТПИ,ШИМ-КОНТРОЛЛЕР блока питания и телик становился в stby.Копался почти день в трёх деталях и когда поменял DZ-809 --о...ел. Кинул стабилитрон на источник тока Б5-48 ------напряжение стабилизации ушло выше на 1,3в. .
Cоветую постреть цепи по 4 и 5 ногам микрухи блока питания.
ирек
Сообщение #5 от 17/01/2005 22:17 цитата
Оказался неисправен кондер С802.
