Akai CT-2007D - нет изображения
stalinus
stalinus
Сообщение #1 От 19/05/2005 13:11 цитата
Akai CT-2007D нет изображения. Высокое и накал есть, на RGB выводах кинескопа 165в импульсов на RGB нет. Подскажите пожалуйста что еще проверить откуда копать. Схему нашел CT-2107
http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/4715/akai_ct2107dt.html
вроде похожа если есть у кого-то точная, прошу поделиться.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #2 От 19/05/2005 13:45 цитата
stalinus, скачай архив, там не не одну ночь хватит читать и анализировать про эту модель голливудская улыбка
stalinus
stalinus
Сообщение #3 От 19/05/2005 14:13 цитата
пока немогу найти где скачать архив спрятан далеко а скорость плохая.
Отключил питание видеоусилителя +165в на экране появилась яркая горизонтальная линия
GOSHA
GOSHA
Сообщение #4 От 19/05/2005 14:31 цитата
stalinus, тогда на ближайшем книжном развале купить пособие по ремонту. За 10лет про эту модель много "лестных" слов написали смех
Vjacheslav
Vjacheslav
Сообщение #5 От 19/05/2005 19:58 цитата
stalinus, Ну, раз яркая горизонтальная линия, то, значит, нет кадровой. А раз нет кадровой, то защита запирает кинескоп. Меняй выходную кадровую микросхему, и обязательно проверь блок питания там наверняка завышенное напряжение.
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #6 От 19/05/2005 21:15 цитата
Кадровая вряд ли,проверь стабилитрон ZD401(12v 1Wt),а про блок питания - это точно.
Люшик
Люшик
Сообщение #7 От 19/05/2005 22:39 цитата
незабудь за обрывной рез, по кадровой но начинай с БП все проблемы начинаются там
stalinus
stalinus
Сообщение #8 От 20/05/2005 10:19 цитата
питание занижжено +14В и +103В на форуме читал что должно быть +18 и +115 но почему так немогу понять
Еще на выходе кадровой +21В а питание кадровой +23В может кадровая LA7830 сгорела
Ахив нашел на http://monitor.net.ru читаю но пока ничего подобного не нашел а книжного развала у нас нету недовольство, огорчение
Добавлено 20-05-2005 10:56
Led,стабилитрон ZD401(12v 1Wt)пробит в наличии есть 5v и 9v можно ли их поставить
последовательно получится 14v и может еще чего проверить
stalinus
stalinus
Сообщение #9 От 20/05/2005 16:23 цитата
Оказалось пробит zd401 12V (поставил 12V 1W), D406 BA157 (такого не было поставил с компьютерного БП PR1003), в обрыве резистор R421 маркировку не разобрал поставил 0,27 Ом попутно заменил как рекомендуют конденсаторы в БП C909, C911 на 68мкфХ100V и C423 1000Х16V
Включил работает улыбка улыбка улыбка
Всем спасибо за помощь!!!
Добавлено 20-05-2005 16:25
а напряжения на выходе БП остались такие же +14V +103V
Люшик
Люшик
Сообщение #10 От 20/05/2005 22:07 цитата
а там есть крутилка если не меняет напряжение не все нашел, смех
stalinus
stalinus
Сообщение #11 От 23/05/2005 09:02 цитата
Уже отдал телевизор Люшик, а чем это чревато? у меня он проработал 12 часов
