Waltham WT821 - ЛОХ
Taiga
Сообщение #1 От 26/10/2004 23:21 цитата
Waltham WT821 - ЛОХ.
TDA4556, TEA2029, TDA3506, TEA8170, контроллер похоже как в горизонте 441.
После замены ТДКС.
Регулировка фокуса влияет на картинку больше как ускоряющее. Цвета норм, не посаженные.
Еще на изобр. слева вертикальные столбы, а при перекл. программ левая треть черная, ост - серое с ЛОХ.
Еще легкий муар, замена 100\200V, 10\350V (2шт) и др. больших электролитов не помогла. Напряжение питания ВУ 215V.
ТВ работает тихо, ничего не пищит, геометрия ОК.
Прошу помощи Как убрать линии?
рамиль
рамиль
Сообщение #2 От 27/10/2004 08:47 цитата
Taiga, попробуй заменить панельку кинескопа, возможно она пробита.
Taiga
Сообщение #3 От 27/10/2004 09:01 цитата
Попробую , спасибо .
Caша
Caша
Сообщение #4 От 27/10/2004 15:21 цитата
Попробуй уменшить SCREEN
Vitaly
Vitaly
Сообщение #5 От 27/10/2004 20:33 цитата
Taiga, скорее всего у тебя утечка фокус-ускоряющий в трубе, глянь в форуме о мониторах, как бороться с сим несчастием. Муар же может быть, как следствие пульсаций высоких или низких напряжений, частенько егопричиной бывают дохлые литы в радиоканале, по напряжению настройки и питанию тюнера.
Удачи.
Taiga
Сообщение #6 От 27/10/2004 20:52 цитата
Caша, , при уменьш ускор полосы остаются .
Vitaly, , буду менять литы дальше .
Форум почитаю , спасибо .
Colombo
Сообщение #7 От 27/10/2004 22:29 цитата
В таких случаях советуют заменить разъемные соединения на паянные, сам насколько раз сталкивался, шлейфы идущие на ПК и на самой плате тоже от входов видеоусилителей .
