Waltham WT821 - ЛОХ | |
| Taiga 26/10/2004 23:21 |
Waltham WT821 - ЛОХ.
TDA4556, TEA2029, TDA3506, TEA8170, контроллер похоже как в горизонте 441. После замены ТДКС. Регулировка фокуса влияет на картинку больше как ускоряющее. Цвета норм, не посаженные. Еще на изобр. слева вертикальные столбы, а при перекл. программ левая треть черная, ост - серое с ЛОХ. Еще легкий муар, замена 100\200V, 10\350V (2шт) и др. больших электролитов не помогла. Напряжение питания ВУ 215V. ТВ работает тихо, ничего не пищит, геометрия ОК. Как убрать линии? |
| рамиль 27/10/2004 08:47 |
Taiga, попробуй заменить панельку кинескопа, возможно она пробита. |
| Taiga 27/10/2004 09:01 |
Попробую , спасибо . |
| Caша 27/10/2004 15:21 |
Попробуй уменшить SCREEN |
| Vitaly 27/10/2004 20:33 |
Taiga, скорее всего у тебя утечка фокус-ускоряющий в трубе, глянь в форуме о мониторах, как бороться с сим несчастием. Муар же может быть, как следствие пульсаций высоких или низких напряжений, частенько егопричиной бывают дохлые литы в радиоканале, по напряжению настройки и питанию тюнера.
Удачи. |
| Taiga 27/10/2004 20:52 |
Caша, , при уменьш ускор полосы остаются .
Vitaly, , буду менять литы дальше . Форум почитаю , спасибо . |
| Colombo 27/10/2004 22:29 |
В таких случаях советуют заменить разъемные соединения на паянные, сам насколько раз сталкивался, шлейфы идущие на ПК и на самой плате тоже от входов видеоусилителей . |
