ПАПА
| Уважаемые коллеги! Подскажите как вкл. DK - шасси очень похоже на СUC6300 - проц. ХС424704Р , в/проц. STV2102- ни в меню, ни в сервисе переключателя нет. |
DICHI
ПАПА
| DICHI, Это было-бы очень просто, но как-то слишком прямолинейно. Сделать наш звук легко -поменял ПАВ, SIF (р/кан.-TDA5940) и все , но хотелось -бы иметь оба, - тем более, что места под элементы имеются, остается только скоммутировать. Неужели указанная версия проца под один стандарт? |
tvr
| ПАПА писал: | | но хотелось -бы иметь оба | а с конвертером небудет двух стандартов ?
Но если хочется | ПАПА писал: | | Это было-бы очень просто, но как-то слишком прямолинейно |
тогда дерзайте |
elman
| а конвертором качественно ибыстро |
ПАПА
| tvr, elman, Вопрос был поставлен вполне конкретно - как включить....Мое кредо - всегда надо стремиться все сделать штатно - и получить удовлетворение от результата. А что касается конвертера (качественно и быстро) - не факт - особенно на кабельных каналах! |
tik
| ДК включается аппаратно, надо убрать перемычку на массу и допаять резистор на + 5 В на процесоре , ножка 11 или 10 точно не помню, надо схему смотреть, |
ПАПА
| tik, К сожалению схемы шасси CUC6300 у меня нет , но по печати видно , что действительно есть возможность коммутировать выв.10 и11 на землю или +5В. В моем случае - на 10- +5, на 11- земля. Перепробовал все варианты (их не так много) - результата никакого - ни в меню ничего не меняется ни реально на выводе проца 22 (переключатель стандарта). В настроечном меню есть строка Tuning/ Standard -нажать ОК - по идее здесь что -то и должно измениться - а что? |
tik
| Делал в Грюндихе CUC6300. Появилась строка BG\DK в МЕНЮ, надо в меню перемещать окно в право до конца, потом появляется переключение стандарта , Сетка вещания ДК соответствует 1 канал С 81, 2 канал С 82 и тд, |
