Siemens FC202 - как включить DK? | |||||
| ПАПА 18/11/2004 13:10 |
Уважаемые коллеги! Подскажите как вкл. DK - шасси очень похоже на СUC6300 - проц. ХС424704Р , в/проц. STV2102- ни в меню, ни в сервисе переключателя нет. |
| DICHI 18/11/2004 14:00 |
конвертором |
| ПАПА 18/11/2004 14:49 |
DICHI, Это было-бы очень просто, но как-то слишком прямолинейно. Сделать наш звук легко -поменял ПАВ, SIF (р/кан.-TDA5940) и все , но хотелось -бы иметь оба, - тем более, что места под элементы имеются, остается только скоммутировать. Неужели указанная версия проца под один стандарт? |
| tvr 18/11/2004 21:46 |
Но если хочется
тогда дерзайте |
| elman 18/11/2004 21:58 |
а конвертором качественно ибыстро |
| ПАПА 18/11/2004 22:28 |
tvr, elman, Вопрос был поставлен вполне конкретно - как включить....Мое кредо - всегда надо стремиться все сделать штатно - и получить удовлетворение от результата. А что касается конвертера (качественно и быстро) - не факт - особенно на кабельных каналах! |
| tik 19/11/2004 02:51 |
ДК включается аппаратно, надо убрать перемычку на массу и допаять резистор на + 5 В на процесоре , ножка 11 или 10 точно не помню, надо схему смотреть, |
| ПАПА 20/11/2004 11:28 |
tik, К сожалению схемы шасси CUC6300 у меня нет , но по печати видно , что действительно есть возможность коммутировать выв.10 и11 на землю или +5В. В моем случае - на 10- +5, на 11- земля. Перепробовал все варианты (их не так много) - результата никакого - ни в меню ничего не меняется ни реально на выводе проца 22 (переключатель стандарта). В настроечном меню есть строка Tuning/ Standard -нажать ОК - по идее здесь что -то и должно измениться - а что? |
| tik 20/11/2004 14:56 |
Делал в Грюндихе CUC6300. Появилась строка BG\DK в МЕНЮ, надо в меню перемещать окно в право до конца, потом появляется переключение стандарта , Сетка вещания ДК соответствует 1 канал С 81, 2 канал С 82 и тд, |
