TV Supra 2012M tv включается в режиме AV
Vjacheslav
Vjacheslav
Сообщение #1 От 03/05/2005 21:34 цитата
После нажатия кнопки POWER телевизор включается в режиме AV, вместо TV.
Выбрав режим TV, всё работает как надо. При новом включении опять режим AV. Коллеги, какие будут мысли?
johanh
johanh
Сообщение #2 От 03/05/2005 22:31 цитата
Чтой-то с памятью твоей стало...... подмигивание
tel
tel
Сообщение #3 От 03/05/2005 23:48 цитата
Johanh прав, скорей всего она. Попробуй поставить чистую и включи телевизор. УДАЧИ!!
KaSer
KaSer
Сообщение #4 От 04/05/2005 00:42 цитата
johanh, и tel, они правы поставь новую чистую или новую прошитую память и все пойдет у этих памяти вечные глюки.
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #5 От 04/05/2005 08:11 цитата
Прошитую вовсе незачем, там только юзерские установки настроить
Юрий Славутичский
Сообщение #6 От 04/05/2005 21:32 цитата
А если не пойдёт, то однозначно проц.
Vjacheslav
Vjacheslav
Сообщение #7 От 06/05/2005 00:06 цитата
Тема закрыта. Всем спасибо за участие. Память ставил чистую эффект тот же. Прав оказался Юрий Славутичский дело в процессоре.
