TV Supra 2012M tv включается в режиме AV | |
| Vjacheslav 03/05/2005 21:34 |
После нажатия кнопки POWER телевизор включается в режиме AV, вместо TV.
Выбрав режим TV, всё работает как надо. При новом включении опять режим AV. Коллеги, какие будут мысли? |
| johanh 03/05/2005 22:31 |
Чтой-то с памятью твоей стало...... ![]() |
| tel 03/05/2005 23:48 |
Johanh прав, скорей всего она. Попробуй поставить чистую и включи телевизор. УДАЧИ!! |
| KaSer 04/05/2005 00:42 |
johanh, и tel, они правы поставь новую чистую или новую прошитую память и все пойдет у этих памяти вечные глюки. |
| Чучело Мяучело 04/05/2005 08:11 |
Прошитую вовсе незачем, там только юзерские установки настроить ![]() |
| Юрий Славутичский 04/05/2005 21:32 |
А если не пойдёт, то однозначно проц. |
| Vjacheslav 06/05/2005 00:06 |
Тема закрыта. Всем спасибо за участие. Память ставил чистую эффект тот же. Прав оказался Юрий Славутичский дело в процессоре. |
