Akai CT-2007D - нет изображения | |
| stalinus 19/05/2005 13:11 |
Akai CT-2007D нет изображения. Высокое и накал есть, на RGB выводах кинескопа 165в импульсов на RGB нет. Подскажите пожалуйста что еще проверить откуда копать. Схему нашел CT-2107
http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/4715/akai_ct2107dt.html вроде похожа если есть у кого-то точная, прошу поделиться. |
| GOSHA 19/05/2005 13:45 |
stalinus, скачай архив, там не не одну ночь хватит читать и анализировать про эту модель ![]() |
| stalinus 19/05/2005 14:13 |
пока немогу найти где скачать архив спрятан далеко а скорость плохая.
Отключил питание видеоусилителя +165в на экране появилась яркая горизонтальная линия |
| GOSHA 19/05/2005 14:31 |
stalinus, тогда на ближайшем книжном развале купить пособие по ремонту. За 10лет про эту модель много "лестных" слов написали ![]() |
| Vjacheslav 19/05/2005 19:58 |
stalinus, Ну, раз яркая горизонтальная линия, то, значит, нет кадровой. А раз нет кадровой, то защита запирает кинескоп. Меняй выходную кадровую микросхему, и обязательно проверь блок питания там наверняка завышенное напряжение. |
| Led 19/05/2005 21:15 |
Кадровая вряд ли,проверь стабилитрон ZD401(12v 1Wt),а про блок питания - это точно. |
| Люшик 19/05/2005 22:39 |
незабудь за обрывной рез, по кадровой но начинай с БП все проблемы начинаются там |
| stalinus 20/05/2005 10:19 |
питание занижжено +14В и +103В на форуме читал что должно быть +18 и +115 но почему так немогу понять
Еще на выходе кадровой +21В а питание кадровой +23В может кадровая LA7830 сгорела Ахив нашел на http://monitor.net.ru читаю но пока ничего подобного не нашел а книжного развала у нас нету
Добавлено 20-05-2005 10:56 Led,стабилитрон ZD401(12v 1Wt)пробит в наличии есть 5v и 9v можно ли их поставить последовательно получится 14v и может еще чего проверить |
| stalinus 20/05/2005 16:23 |
Оказалось пробит zd401 12V (поставил 12V 1W), D406 BA157 (такого не было поставил с компьютерного БП PR1003), в обрыве резистор R421 маркировку не разобрал поставил 0,27 Ом попутно заменил как рекомендуют конденсаторы в БП C909, C911 на 68мкфХ100V и C423 1000Х16V
Включил работает
Всем спасибо за помощь!!! Добавлено 20-05-2005 16:25 а напряжения на выходе БП остались такие же +14V +103V |
| Люшик 20/05/2005 22:07 |
а там есть крутилка если не меняет напряжение не все нашел, ![]() |
| stalinus 23/05/2005 09:02 |
Уже отдал телевизор Люшик, а чем это чревато? у меня он проработал 12 часов |
