SAMSUNG SP43J8HFX шасси J51A.
PVV.61
Сообщение #1 От 11/05/2006 14:02 цитата
Со слов владельца: был запах и ТВ отключился. Внешним осмотром «жареного» не обнаружил. При включетии ТВ щелкает реле, БП пытается запуститься «цыкает» похоже на перегрузку. В нагрузках КЗ не звонится. Пробовал поднимать диоды на питание сведения и звука, на питании +В(113В) и 13,5В оставлял только электролиты и цепи стабилизации. SE110 и РС поменял. НИ каких изменений «цыкает». В первичке
R817 0,07 (защита по току) звонится как КЗ. R841 3,3 Ом. Подозреваю STR F 6656 но пока нет в наличии.
маркгеорг
Сообщение #2 От 11/05/2006 23:01 цитата
STR F 6656 по данной проблеме БЫЛА!!! И ЕЩЕ ЕСЛИ БЫЛ ЗАПАХ БЫЛИ СЛУЧАИ КОГДА В ДЕЖУРКЕ, ПИТАНИЕ НОРМА А
ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ШЬЕТ TDKS. И САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ТОЛЬКО С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ОСЫ, ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ TDKS ВСЕ ОКЕЙ. ТАКИХ СЛУЧАЕВ БЫЛО МНОГО. НАЗВАНИЕ И МОДЕЛЬ ТЕЛЕВИЗОРА ЗНАЧЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ, НО ЕСЛИ УВЕРЕН ЧТО ПРОБЛЕМА ТОЛЬКО В ПЕРВИЧКЕ ПОМЕНЯЙ СНАЧАЛО STR F. классно!
PVV.61
Сообщение #3 От 12/05/2006 21:08 цитата
Перегрузку давала м/с сведения STK392-040.
