Vova_S72
Привет всем.
Есть ТВ Loewe Art V700. Шасси предположительно Q2000.
Состав: CCU3000, ACVP2205, DTI2260, VDU2146A, DPU2553, 24C16, 27C010A-15.
Первоначально не фиксировалась сетевая кнопка и ТВ не включался.
После замены происходит самопроизвольное вкл/выкл хоть при отключенном основном блоке питания.хоть при включенном.
Напряжение 5В в норме(проверялось от внешнего источника).
Схемы нет. Подскажите что предпринять. Есть подозрение на неисправность процессора. |
мастер-ломастер
| Сигнал RESET на центр. процессор приходит? |
sergeih
| Vova_S72 писал: | | Есть подозрение на неисправность процессора |
на чем они основаны ? Только конкретно. |
Vova_S72
| Питание в норме, 24С16 ставил чистую.Reset в норме.Элементы обвязки проверил.Генерация на кварце есть. |
zarah
Не фанат форума
Бывало похожее.
1) Проблемы в строке - коллекторные емкостя, если серые или белые то лучше поменять.
2) Проблемы с электролитами в ИП и не только!
3) Качество паек повсеместно.
4) ТДКС.
Схема есть в поиске. |
Roger Wilco
| Vova_S72, чистая не прокатывает, это тот же Панасоник, только софт другой. Проц явно непричем (если кто-то не уграл в процессе ремонта). Глянул бы ты хотя бы импульс запуска на строку. Сначала на базе НОТ, если там нет, то до ТМС и наконец на разъеме цифровой части. А вот в самой цифровой очень часто дох маленький SMD по пути СИ запуска. Давай же! Включай мозг, никто за тебя твою работу не сделает! |
Vova_S72
| Дело в том, что переключения присходят и при выключенном ИП. |
Vova_S72
Roger Wilco, ты оказался прав не поступали СИ запуска.
Ошибка была в том,что я отключал ИБП и не подумал,что проц тестирует развертку.
ТВ запустил, но нет цвета в секаме и нет родного пульта, а с универсальным я так понял в сервис не войти.
Всем спасибо большущее. |
Roger Wilco
Vova_S72, секам не проблема - SPU2243 ставится и в сервисе включаем. Пульт также не проблема - www.bqs.pl
ДОБАВЛЕНО 16/08/2007 09:39
P.S. про Панас я прогнал, обшибочка вышла... Я думал, что ТВ с цифровой на разъемах сзади. Давно уже такие Левки не видел. |
Vova_S72
Я сам впервые столкнулся с таким ТВ. SPU2243 запаяна. Есть пульт FOX AV10 в сервис входит- но невозможно выбрать ни в сервисе ни в меню. Да и всервисе я не пойму где вкл Секам. А нельзя ли его включить в самой прошивке?
ДОБАВЛЕНО 16/08/2007 18:25
Ссылку посмотрел не нашел такой модели. Знать бы хоть какой пульт. |
