Loewe Art V700 - не включается | |||
| Vova_S72 13/08/2007 18:32 |
Привет всем.
Есть ТВ Loewe Art V700. Шасси предположительно Q2000. Состав: CCU3000, ACVP2205, DTI2260, VDU2146A, DPU2553, 24C16, 27C010A-15. Первоначально не фиксировалась сетевая кнопка и ТВ не включался. После замены происходит самопроизвольное вкл/выкл хоть при отключенном основном блоке питания.хоть при включенном. Напряжение 5В в норме(проверялось от внешнего источника). Схемы нет. Подскажите что предпринять. Есть подозрение на неисправность процессора. |
| мастер-ломастер 13/08/2007 19:23 |
Сигнал RESET на центр. процессор приходит? |
| sergeih 13/08/2007 19:32 |
на чем они основаны ? Только конкретно. |
| Vova_S72 13/08/2007 19:53 |
Питание в норме, 24С16 ставил чистую.Reset в норме.Элементы обвязки проверил.Генерация на кварце есть. |
| zarah 13/08/2007 23:47 |
Бывало похожее.
1) Проблемы в строке - коллекторные емкостя, если серые или белые то лучше поменять. 2) Проблемы с электролитами в ИП и не только! 3) Качество паек повсеместно. 4) ТДКС. Схема есть в поиске. |
| Roger Wilco 14/08/2007 10:00 |
Vova_S72, чистая не прокатывает, это тот же Панасоник, только софт другой. Проц явно непричем (если кто-то не уграл в процессе ремонта). Глянул бы ты хотя бы импульс запуска на строку. Сначала на базе НОТ, если там нет, то до ТМС и наконец на разъеме цифровой части. А вот в самой цифровой очень часто дох маленький SMD по пути СИ запуска. Давай же! Включай мозг, никто за тебя твою работу не сделает! |
| Vova_S72 14/08/2007 19:17 |
Дело в том, что переключения присходят и при выключенном ИП. |
| Vova_S72 15/08/2007 11:13 |
Roger Wilco, ты оказался прав не поступали СИ запуска.
Ошибка была в том,что я отключал ИБП и не подумал,что проц тестирует развертку. ТВ запустил, но нет цвета в секаме и нет родного пульта, а с универсальным я так понял в сервис не войти. Всем спасибо большущее. |
| Roger Wilco 16/08/2007 10:38 |
Vova_S72, секам не проблема - SPU2243 ставится и в сервисе включаем. Пульт также не проблема - www.bqs.pl
ДОБАВЛЕНО 16/08/2007 09:39 P.S. про Панас я прогнал, обшибочка вышла... Я думал, что ТВ с цифровой на разъемах сзади. Давно уже такие Левки не видел. |
| Vova_S72 16/08/2007 17:17 |
Я сам впервые столкнулся с таким ТВ. SPU2243 запаяна. Есть пульт FOX AV10 в сервис входит- но невозможно выбрать ни в сервисе ни в меню. Да и всервисе я не пойму где вкл Секам. А нельзя ли его включить в самой прошивке?
ДОБАВЛЕНО 16/08/2007 18:25 Ссылку посмотрел не нашел такой модели. Знать бы хоть какой пульт. |
