Daewoo 21V4M - мигает светодиод
jumper
jumper
Сообщение #1 От 10/06/2006 09:26 цитата
Аппарат пришёл с "битым" Б/П: 2SK2771, DPM001TIA, R802: 3,3 Ohm, R819: 0,28 Ohm, F801. Сейчас, после включения из дежурного режима, лишь мигает светодиод. Высокого нет и т.п. Проверил обрывные резисторы, основные п/п элементы. Клиент утверждает, что это не "грозовой" случай. Видеопроцессор стоит в чипе: STV2238D.
remtv
remtv
Сообщение #2 От 10/06/2006 12:41 цитата
Смотри осцилографом сиз строки с проца STV2238D, а питание нормальное пошло с бп ?
jumper
jumper
Сообщение #3 От 10/06/2006 20:07 цитата
Скорей всего, имп. запуска отсутствует. Правда память не подкидывал. После второго захода результат сообщу.
provas
provas
Сообщение #4 От 11/06/2006 21:21 цитата
В последних моделях DAEWOO (CH.185,CH.185N,CH.185L,...) ЕСЛИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЦ не получит ответ с тюнера по шине,запуска строки не будет.
MIG
MIG
Сообщение #5 От 12/06/2006 17:26 цитата
Прверь питание видеопроца, частенько летит стабил. 8в (его питание).
