Daewoo 21V4M - мигает светодиод | |
| jumper 10/06/2006 09:26 |
Аппарат пришёл с "битым" Б/П: 2SK2771, DPM001TIA, R802: 3,3 Ohm, R819: 0,28 Ohm, F801. Сейчас, после включения из дежурного режима, лишь мигает светодиод. Высокого нет и т.п. Проверил обрывные резисторы, основные п/п элементы. Клиент утверждает, что это не "грозовой" случай. Видеопроцессор стоит в чипе: STV2238D. |
| remtv 10/06/2006 12:41 |
Смотри осцилографом сиз строки с проца STV2238D, а питание нормальное пошло с бп ? |
| jumper 10/06/2006 20:07 |
Скорей всего, имп. запуска отсутствует. Правда память не подкидывал. После второго захода результат сообщу. |
| provas 11/06/2006 21:21 |
В последних моделях DAEWOO (CH.185,CH.185N,CH.185L,...) ЕСЛИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЦ не получит ответ с тюнера по шине,запуска строки не будет. |
| MIG 12/06/2006 17:26 |
Прверь питание видеопроца, частенько летит стабил. 8в (его питание). |
