Thomson 21DY15 - закрывает синим экраном
ильнар
Сообщение #1 От 03/04/2007 21:09 цитата
Thomson 21DY15. Шасси TX807. Процессор TDA9351/N2/I0180
В начале телевизор работает все норме, патом начинает особенно на ПЕРВОМ канале закрывает синий экран пропадает изображения и звука. Пробовал заменить тюнер - такая же картина. Как убирать "синий экран" кому то может попал такой не исправность???
URAT
Сообщение #2 От 03/04/2007 22:48 цитата
Для начала отпаяй 11 ногу тюнера и подай на эту дорожку ПЧ частоту 38мгц и наблюдай.
Но сперва проверь память.Замени на чистую.
Фарид
Сообщение #3 От 04/04/2007 05:56 цитата
Для начала определиться как ведет себя через видеовход.
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #4 От 04/04/2007 13:55 цитата
Питания проверь, особенно проца.
Alexius
Alexius
Сообщение #5 От 04/04/2007 15:17 цитата
ильнар писал:
Как убирать «синий экран «
А зачем? Нужно искать почему сигнал пропадает.
RUZIK40
Сообщение #6 От 04/04/2007 16:06 цитата
Возможно в меню пользователя есть функция BLUE SCREEN, отключи её.
У меня при подобном дефекте не помню в каком тв, экран засвечивался синим из-за неправильной установке частоты строк или временном уходе частоты строк, точно не помню.
Руслан
Сообщение #7 От 05/04/2007 09:01 цитата
RUZIK40, а возможно,антену надо поминять у ильнар, а то счас побежым да насоветуем,как спультом помниш???Фарид, ты прав 100 процент.
RUZIK40
Сообщение #8 От 05/04/2007 11:51 цитата
Ruslan-br, может и антенна быть причиной, а может и тюнер, а может и ещё что другое, поэтому я и предложил отключить функцию BLUE SCREEN, чтобы по изображению можно было судить о дефекте. Тему о пульте помню. Предложение Фарид поддерживаю.
Подождём что ответит ильнар, действительно советов надавали много, а он молчит.
Если через видеовход будет то же самое, а в меню пользователя не удасться отключить функцию BLUE SCREEN, то придётся убирать сигнал блокировки видео - fast blanking, а также первичный сигнал цвета В.
a-arefyev
Сообщение #9 От 05/04/2007 12:37 цитата
А графику как пишет
ильнар
Сообщение #10 От 05/04/2007 20:54 цитата
BLUE SCREEN,не смог отключит , антенна показывает нармально через видие вход не проверял на остальных то харошо показывает
Добавлено 05/04/2007 21:56
Сегодня еще один THOMSON принял с такими дефектом «синий экран» на обоих пробовал поставит чистый память результат такой же.Обе работает все каналы показывает хорошо ,а на первом канале обе телевизорах пропадает изображения одновременно и» синий экран»,и появится изображения и звук одновренно .Рядом работает ТV LG у него даже не моргает .Именно эти томсоны .Чем дела не пойму.На обои телеках зашел сервис, может там изменения ,но точно что ставит незнаю??
THOMSON-21MG16RG-TDA9351PS/N1/1L0180 :
YD 08 0-0F
TOP 1F 0-3F
CD0 84 0-FF
CD1 80 0-FF
SYN0 30 0FF
SYN1 18 0-FF
DEE 00 00F
VT0 40 0-FF
VT1 00 00F
SONN 00 0FF
CONT0 04 0FF
CONT1 00 0FF
FEATO 00 0-01
LIMIT 3F 0-7F
THOMSON-21DX130KG /CHA807CN/TDA9554PS/N1/1I0674:
OSDCONTR 00 0-0F
SOC1-0 2F 0-3F
OIFP 18 0-3F
TOP 25 0-3F
FFI 00 0-01
ACL 00 0-01
Добавлено 05/04/2007 22:00
придётся убирать сигнал блокировки видео - fast blanking, а также первичный --как реально убрат эти функции???
Добавлено 05/04/2007 22:02
питания 3v 8 v в норме.
Руслан
Сообщение #11 От 05/04/2007 21:09 цитата
ильнар, а почему не пробовал???так с этого нада начинать,и в пользовательском убрать функцыю, синего экрана ,извини я переспрошу ты хорошо понимаеш Русский,потому спрашиваю вижу как пишеш,если что неясно ты переспроси,все мы люди и поймём.
RUZIK40
Сообщение #12 От 05/04/2007 21:38 цитата
ильнар, а может всё проще, и у тебя гуляет напряжение настройки, как следствие "синий экран", DH01 (или DH001, в зависимости о шасси) бы заменить внаглую, напругу VT проверить, детали в обвязке. AGC как? И т. д...
Непонятно, неужели так трудно соединить по видео 2 тв, твой неисправный и любой другой, рабочий. Желательно по видео проверить в обоих направлениях.
Шасси напиши полностью, что там в конце, "C" или "CS" или...
F
