вовикус
телевизор не включался со слов клиента телек не работал 3 года
пропаял кадровую телек включился
есть индикация настройки управление все работает
но экран черный как-будто включен видео
пропаял тюнер не помогло всё тоже самое
микросхемма в тюнере да5631 грееться как сумашедшая
память не менял
кто сталкивался
может надо тюнер поменять |
Фарид
Добавь ускоряющего и увидишь,что труба дохлая.
Ничего не пишешь как через видеовход,звук каналов есть или нет и т.д.Только пропаиваешь и щупаешь микросхемы, а как насчет каких-нибудь замеров напряжений,сигналов,например RGB и прочее.Короче начинай ремонтировать. |
ФЕДОТ
вовикус
| звука каналов нету добавил ускоряющюю на экране обратный ход и всё напряжение PGB 160в на пушках |
Ленивый
| Либо подкинь другой тюнер, либо - другой кин. Или одно из двух! Иначе быть не может. |
вовикус
| заменил тюнер на новый и всё зароботало всем кто принимал участие спасибо |
