SONY 2540 нет изображения | |
| вовикус 21/05/2006 16:27 |
телевизор не включался со слов клиента телек не работал 3 года
пропаял кадровую телек включился есть индикация настройки управление все работает но экран черный как-будто включен видео пропаял тюнер не помогло всё тоже самое микросхемма в тюнере да5631 грееться как сумашедшая память не менял кто сталкивался может надо тюнер поменять |
| Фарид 21/05/2006 18:22 |
Добавь ускоряющего и увидишь,что труба дохлая.
Ничего не пишешь как через видеовход,звук каналов есть или нет и т.д.Только пропаиваешь и щупаешь микросхемы, а как насчет каких-нибудь замеров напряжений,сигналов,например RGB и прочее.Короче начинай ремонтировать. |
| ФЕДОТ 21/05/2006 19:15 |
проверь ускоряющее 1000в |
| вовикус 21/05/2006 20:06 |
звука каналов нету добавил ускоряющюю на экране обратный ход и всё напряжение PGB 160в на пушках |
| Ленивый 22/05/2006 23:37 |
Либо подкинь другой тюнер, либо - другой кин. Или одно из двух! Иначе быть не может. |
| вовикус 23/05/2006 14:16 |
заменил тюнер на новый и всё зароботало всем кто принимал участие спасибо |
