eduard50
Тв RUBIN 51M10-2. Процессор TDA9381PS/N2/1I0836 ,память 24с08.
Не включался.Неисправный был ТДКС PET22-23.После замены TDKC -все нормально,изображение,звук.Но при переключении каналов Тв уходит в защиту,причем как с пульта так и с передней панели.Но без сигнала (без антены) Тв работает как с пульта так и с передней панели.Напряжения все в норме-115в 8в
Память менял-результат 0.
У кого есть соображения по данному вопросу-прошу помочь.
cпасибо.Мой email:eduard50@gmail.com.
eduard50 |
johanh
alexsiv
Вроде бы и питание в норме, но такое было и не раз. Пробуй поменять оптопару CNY-17-2. |
Алексей86
похожее было - был неисправен проц |
makar.i
а ускоряющее правильно выставил?
Добавлено 30/10/2006 09:20
***Память менял-результат 0. ***
А инициализацию делал? |
Сергей Р.
Надо посмотреть VT405 ( кстати не первый случай) |
eduard50
Благодарю всех за сообщения.Оптопару,VT405 я поменял сразу.В субботу пойду на радиобазар покупать процессор.О результате
сообщу.Тема не закрыта.
eduard50 |
