TV RUBIN 51M10-2
eduard50
28/10/2006 14:43
Тв RUBIN 51M10-2. Процессор TDA9381PS/N2/1I0836 ,память 24с08.
Не включался.Неисправный был ТДКС PET22-23.После замены TDKC -все нормально,изображение,звук.Но при переключении каналов Тв уходит в защиту,причем как с пульта так и с передней панели.Но без сигнала (без антены) Тв работает как с пульта так и с передней панели.Напряжения все в норме-115в 8в
Память менял-результат 0.
У кого есть соображения по данному вопросу-прошу помочь.
cпасибо.Мой email:eduard50@gmail.com.
eduard50
johanh
28/10/2006 14:46
http://monitor.espec.ws/section1/topic75605.html
alexsiv
29/10/2006 07:42
Вроде бы и питание в норме, но такое было и не раз. Пробуй поменять оптопару CNY-17-2. улыбка
Алексей86
29/10/2006 11:21
похожее было - был неисправен проц
makar.i
30/10/2006 04:59
а ускоряющее правильно выставил?
Добавлено 30/10/2006 09:20
***Память менял-результат 0. ***
А инициализацию делал?
Сергей Р.
31/10/2006 15:58
Надо посмотреть VT405 ( кстати не первый случай)
eduard50
31/10/2006 16:49
Благодарю всех за сообщения.Оптопару,VT405 я поменял сразу.В субботу пойду на радиобазар покупать процессор.О результате
сообщу.Тема не закрыта.
eduard50
