21PT1542/58S s L6.1 aa не выходит из дежурного режима
warlok
Сообщение #1 От 05/02/2008 17:59 цитата
После прыжка напруги выгорели БП и строчная. После восстановления выгоревшего появилась дежурка и реакция светодиода на вкл., но строчка не запускалась. Повреждений бльше не нашел, поменял электролиты, мелкие транзисторы,оптопару реакции 0. Ковыряясь далее поменял С334(2429) ТВ запустился, но после прогрева если перейти в дежурку отказывался запускаться в течении минут 15 (если выключить сеть то 5мин). Надоел он мне, а т.к. он был родственников, то я так и оставил. Прошло 2 года перестал выходить из дежурки, пару раз удалось запустить. Сейчас только изменяется яркость диода. Напруги с БП слегка занижены, POR 0V, вместо 5V5. Детали при прозвонке цепи на плате вроде целые.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 05/02/2008 18:09 цитата
warlok, проверь питание видеопроцессора улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 05/02/2008 19:24 цитата
warlok, Паяй шасси, меняй литы. Пройдись по поиску и карте раздела.
warlok
Сообщение #4 От 05/02/2008 20:07 цитата
Поиск толковых ответов не дал. Шасси просмотрел непропаев не вижу. Литы менял 2 года назад толку небыло. Возможно чего-то не досмотрел. Если можно, то хотелось бы что-то более конкретное из советов.
мастер-ломастер писал:
Проверю завтра.
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #5 От 05/02/2008 20:22 цитата
А кадровая как?
warlok
Сообщение #6 От 05/02/2008 20:50 цитата
ZET писал:
А кадровая как?
Если запустить, то претензий нет. Пайки в норме.
После запуска работает до дежурки или выкл. Единственное, что при плохом сигнале начинает гонять подстройку.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 05/02/2008 21:11 цитата
Плохо искал.
Купи очки.
Ну это смотря какие литы и где!
100%
Если можно то приведи тему в порядок согласно правил раздела!
Сообщение Администрации :
Внимание!правила создания темы читать ВСЕМ
warlok
Сообщение #8 От 05/02/2008 23:36 цитата
Прочитал правила. Не понял, что невпорядке с темой?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 06/02/2008 00:45 цитата
Еще раз для непонятливых:
http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
http://monitor.espec.ws/section18/topic25209.html
Валентинович
Сообщение #10 От 06/02/2008 22:22 цитата
Оптопару по строчным импульсам - ПОМЕНЯЙ.Частенько дохнут.Можешьна PC111 PC113 только шарповские.Левак работать не будет.
elcomp-x
elcomp-x
Сообщение #11 От 06/02/2008 23:46 цитата
Шасси L6.1(6.2) очень капризны к входному напряжению,были такие что и при 207вольт не запускались ,тогда можно поставить отдельный транс на ДР
Обязательно поменять цепочку RESET
warlok
Сообщение #12 От 10/02/2008 22:15 цитата
левак или нет незнаю, но менял толк 0.
=>>>Шасси L6.1(6.2) очень капризны к входному напряжению
Где он фурычет напруга нормаль.
Мастера не сочтите эа флум телик ТЕЩИ, т.е. бабок 0, а гемороя бесконечность.
Сделать не получается, а не сделать тоже. бяка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #13 От 11/02/2008 14:40 цитата
warlok писал:
Все исправно, а телик не работает!
Я выделил твои слова еще раз. Это для того, чтобы ты посмотрел
зачем это напряжение РОR, и куда оно идет.
Для любимой тещи не пожалей денег на новые конденсаторы
в БП, строку, кадры - ибо они являются основной проблемой в любом
шасси. Питания CPU и видеопроцессора должны соответствовать
указанным на схеме.
А дальше проблем не должно быть. И трудись, а то теща......
мастер-ломастер
Сообщение #14 От 11/02/2008 15:08 цитата
warlok, Привет! Проверь питание видеопроца,и почему =бабок 0= любимому зятю хотябы банку 3-х литровую солёных огурцов на закуску улыбка классно! браво!
warlok
Сообщение #15 От 18/02/2008 14:36 цитата
Литы заменяны в БП и строке.
Заменил 2501(С1n5).Результат => включился, через 5мин я перевел его в дежурку, потом попытался включить светодиод пригас и все, выкл. из сети, через минут 5 включил заработал, в дежурку, обратно не вкл., ну и так по кругу.
Сам хотел бы знать, а идет на 7600(CPU), через 7608(Транзистор СМД).
По напряжениям: дежурка (когда не включается) POR-0.77В; Р6-107.6В; Р7-8.37В; Р8-7.67В; Р9-4.91В
рабочий режим (когда не включается): POR-0.8(0.77В); Р6-104.5(107.6В); Р7-11.2(8.4В); Р8-11(7.85В); Р9-5.31(4.93В)
на каких ногах и какого 7600 или 7100.
Питание 220В (через стабилизатор)
MASTER+
Сообщение #16 От 18/02/2008 15:50 цитата
* +5 Вольт в норме. 8 вольт на №36 TDA8362 есть.
Мог включиться и сразу в дежурку.
Запуск строки с №37 есть. Замена оптопары 7420 CNX82A на 4NG35.
warlok
Сообщение #17 От 18/02/2008 16:22 цитата
MASTER+ писал:
+5 на какой ноге TDA?
На 36 ноге 6.3В
Без моей помощи в дежурку не переключается.
С 37н. запуск есть.
CNX82A на 4NG35 попробую, но сомневаюсь,
Vlad-1966
Сообщение #18 От 18/02/2008 16:26 цитата
warlok писал:
Ну здрасте! Зачем ресет не знаешь?
warlok
Сообщение #19 От 18/02/2008 16:33 цитата
Reset знаю, а сокращения не знал. Т. е. при выходе из дежурки 0 а потом 5В?
Vlad-1966
Сообщение #20 От 18/02/2008 16:37 цитата
warlok писал:
Где ты такое узрел?
NEC
